Помогите пожалуйста по Дукато 2.8 jtd, глохнет при нагрузке.
Siluet
Авто: Fiat Ducato 2.8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста по Дукато 2.8 jtd, глохнет при нагрузке. Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!! Прошу помощи по машинке Фиат Дукато 2005 года, двигатель 2.8 jtd.
Ребята форум читал, все советы которые были предложены форумом испробовал, проблема пока что не ушла. Когда то была похожая проблема, машина глохла при разгоне, в тот раз проблема оказалась в датчике давления топлива, который на рейке.
Заправился в Белой Церкви, заправлялся почти на пустом баке, где-то через 40 км машина заглохла, скидываешь клему заводится, но при нагрузке во время езды снова глохнет. Добрался домой помаленьку и первым делом снял топливный фильтр, он был сжатым, поменял его, но машина снова заглохла.
- фильтр топливный менял
- форсунки проверяли, работают исправно
- топливный насос снимали, все в порядке
- бак тоже чистый, все проверяли
- датчик давлений что на рейке менял, ставил новый, не помогло.
- регулятор давления тоже снимали, ставили на стенд, сказали что с ним все в порядке.
Из симптомов:
-Плохо заводится, иногда заводится со второго или третьего раза
-Когда заводишь идет черный дым, сначала был белый, теперь черный, но это только на холодную. Машина если прогрета, дыма нет.
-Глохнет на высоких оборотах, где-то после 1800 на 4, бывает на 3 скорости.
-Если снимаю фишку с датчика давления топлива, машина не глохнет, но тяги нету совсем
Последняя комп диагностика показывает именно на регулятор давления, это уже знакомы приезжал с Киева с компом, потому что до этого диагнозисты вообще ниче толком не сказали.
Позавчера снял этот регулятор и отрезал кибеням сеточку которая на нем, но тоже ничего не помогло, парень который диагностику делал говорит надо менять его раз обрезание не помогло.
Буду благодарен за любую информацию по данной проблеме.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,все что описали указывает на проблему с регулятором давления.Глохнет от превышения давления топлива(на диагностике в ходу должно реальное давление превышать запрашиваемое ЭБУ),да и ошибка должна быть по превышению давления.В вашем случае,если обрезание сеточки не помогло,то думаю нужно думать о подкидке заведомо исправного регулятора.Возможно что с сигналом управления самого регулятора.
Siluet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После последней диагностики надеялся что регулятор давления, но увы. Сегодня пришел новый регулятор, поменяли и машина снова заглохла. Уже и не знаю что делать ((
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ошибка есть или нет, и какая?В ходу наблюдали за давлением топлива в рейке,что с ним происходит?Дайте цифры по диагностике на ходу,в момент когда глохнет.
Странно что идет черный дым при запуске-много топлива и мало воздуха.Обычно это на оборотах.Нет там на впуске заслонки,которая в паре с ЕГР работает?Может она закрывается и на запуске дым идет.
Может данные диагностики товарищ не правильно расшифровал,может в аварию падает от низкого давления?
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як давно заглядали до клапана ЕГР
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно клапан ЕГР заклинив в откритом положенні машина буде погано заводитись і давитись при наберанні обертів
Siluet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера в Киев уже машину повезли, сделали снова диагностику, потом он куда-то отправил результат на расшифровку. Говорит по свечам накала проблема, наверное из-за этого плохо заводится, а может ли дым из за этого при запуске двигателя идти, не понятно. По подогреву топливного фильтра проблема. Номеров ошибок нету, сегодня попрошу чтоб отправили мне на почту. Заслонку проверяли тоже, все в порядке, еще раз посмотрели форсунки, работают идеально.
Говорит что скорее всего где-то в проводке дело, но опять же все методом тыка. Это они на тех станции позвонили в другое сто к знакомым, а там сказали что была недавно похожая ситуация, две недели с машиной провозились и оказалось провод где-то перебитый.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От свечей накала будет дым но белый(когда колец нет),и при такой температуре свечи накала не влияют на запуск двигателя.
Так а с диагностикой в ходу ездили?Доводили авто что заглохнет,на параметры в это время смотрели?Может и в проводке,тогда проще с ЭБУ вывести два провода и кинуть на регулятор давления-думаю в нем причина.
Опять же,без данных диагностики как искать иголку,знаете где.
Siluet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве тоже ничего не сделали, перетрусили проводку и сказали что порядок. Регулятор давления я новый купил и тоже не помогло. Единственное когда на ходу делали диагностику, сказали высокое давление (( вот и вся информация. Еще плохо стала заводится и сажа летит с выхлопной, не знаю есть связь с тем что глохнет.
Машина уже третий месяц стоит Sad
Siluet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он находится этот клапан, туда самому реально добраться ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За тиск у рамі відповідає регулятор(який вже на скільки зрозуміло мінявся).
Треба кращу діагностику.Де саме були в Києві? На СТО "Далар" були?
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо іще не зробив тоді спробуй зняти металеві гофровані трубки.по черзі. які ідуть від випускного колектора до впускного і пробувати заводити.короче кажучи методом втику.
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще добавлю . хоч малоймовірно але всеж таки.спробуй зняти вихлопну трубу поблище до випускного колектора може попросту вона забита .якщо все провірене і працює.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую, нету ничего хуже, чем когда машина стоит без дела.. темболее дукато.. посоветовать особо нечего, только попробовать искать реально толкового мастера по этим движкам и разбираться, почему глохнет при нагрузке.
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як машинка бігає.якщо зробив напиши яка причина
Rolling Eyes
bigmir TOP100
