Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
200g
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь открой в букваре раздел "Электрическая система" и найди параграф "Генератор - снятие и установка" Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемму снял?
Начинай снимать генератор.
Бери ключи в руки - дальше природа подскажет.
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, снял, спасибо. Very Happy
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем щетки и подшипник поменял , 240грн.
было бы хорошо прочитать про установку , что бы без геморра было. Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка - это снятие, только в обратном порядке Very Happy
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять 2 часа займет ... Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не гони так гнать!
снятие не более 15 минут, установка троха дольше - натянуть ремень.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос Embarassed
нужно чтобы сделали под заказ задние трубки тормозные , нужно те что идут от колдуна к цилиндрам , не подскажите замеры трубки и какие наконечники нужны ????
BOS
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по старым не проще? Не думаю, что есть такая пространственная модель трубок на форуме, нереально.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикинь рулеткой, шнурком, проводом приблизительно длину старых, и купи на базаре/в магазине готовые медные трубки уже со штуцерами, но брать нужно чуток длиннее, они хорошо гнутся и можно оставить петлю, это лучше, чем нехватит.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
можно сразу от колдуна к цилиндру ставить ? а то у меня сейчас какие то еще шланги стоят...
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так к цилиндру нельзя, от колдуна до рычага метал трубка, а там через крепление шланг до цилиндра. Подумай как рычаг будет работать если поставить жесткую трубку, его ж сламает за 3-и качка подвески.
Сейчас трубки медные, штуцера стандартные, даже у нас всевозможные переходники имеются в продаже... Я так пару лет назад все поменял и забыл. Поверь брать трубки и развальцовывать если нет инструмента дешевле не будет.
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но по штуцерам есть несколько вариантов: для иномарок, для газелей, для жигалетов и японцев и т.п. ... Резьбы разные. Берёшь любой свой штуцер, меряешь длину каждой трубки и подбираешь (длину с запасом!!!)
Трубки бывают украинские, российские, польские , китайские выбор широкий...
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2019 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже больше скажу: там левая/правая разные резьбы, чтоб контуры не перепутать. Я пришел на базар со своей, согнутой в бараний рог при демонтаже трубкой со штуцерами, мне такую же на месте и сделали.
Страница 14 из 17
