EvgenSX Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2018 Сообщения: 26 Откуда: Минск
Авто: Fiat Fiorino 2008
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 11:24 Заголовок сообщения: Как разобрать личинку замка? |
Добрый день, форумчане! Захотел перебрать все личинки на своей Fiorin-ке. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, не могу разобрать личинку замка, а ломать не хочется. Личинку снял с задней двери, может кто подскажет как разбирается?
154.98 KB |
516 раз(а) |
181.72 KB |
482 раз(а) |
208.4 KB |
547 раз(а) |
Последний раз редактировалось: EvgenSX (Ср Янв 02, 2019 14:50), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 11:58 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятны причины и цели затеянной процедуры.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 12:01 Заголовок сообщения: |
| В большинстве случаев можно выдернуть личинку из корпуса при помощи вкрученого самореза и плоскогубцев. Но все внутренности вывалятся. Много инфо в гугле
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 12:04 Заголовок сообщения: |
На фото ещё пока что не личинка. Она в корпусе.
А спрашиваешь "как разобрать личинку"
Вот поди пойми что вообще хотят услышать в ответ на свои вопросы...
EvgenSX Amico
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 14:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На фото ещё пока что не личинка. Она в корпусе. |
Согласен. Перефразирую вопрос: как достать личинку из корпуса?
Причины- не работает ни один из 3-х замков, хотелось бы починить)). Не пойму как снимается черный пластиковый колпачек. Боюсь сломать
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 15:48 Заголовок сообщения: |
Этот замок, вероятнее всего, не работает из-за отсутствия шторки на входе ключа.
Гамна тудой напхалось и всё... Есть вариант разобрать и выбросить личинку. Если алюминиевое тело уже пожрано коррозией...
Не готов сказать как именно оно разбирается: наизусть не знаю, по фото понять не могу...
Не факт, что пластик обязательно снимать. В любом случае: личинку за хвост должна держать скоба-фиксатор. Типа такой, как держит штуцер шланга сцепления в рабочем цилиндре.
EvgenSX Amico
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 15:58 Заголовок сообщения: |
да почему он не работает и так понятно, мне не понятно как его разобрать не сломав.
Ближе к шторке скоба-фиксатор есть, но достав ее личинка все-рано не достается, подозреваю, что есть еще какой-то фиксатор. Повторюсь, прежде чем ломать хотелось бы удостовериться, что других фиксаторов там нет. если у кого есть книжка посмотрите плиз.
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 17:13 Заголовок сообщения: |
а вот это не фиксатор ли? там вижу усы скобы торчат, не?
для личинки фиксатор всегда один, не видел никогдп, чтоб два было.
разумеется "не вытаскивается" - знатно закисло там всё, поэтому и сомневался, что удастся починить...
487.89 KB |
479 раз(а) |
EvgenSX Amico
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 10:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | а вот это не фиксатор ли? там вижу усы скобы торчат, не?
разумеется "не вытаскивается" - знатно закисло там всё, поэтому и сомневался, что удастся починить... |
Это только один из фиксаторов. Есть еще и второй(французы, что еще сказать).
Итак, купил на разборке нормальный замок и все стало понятно. Поясню для тех, кому вдруг тоже захочется заняться переборкой дверных личинок замков.
Один фиксатор находится в хвосте замка. его достаем после аккуратного разведения 2-х усиков.
| Ну и в идеале личинка вываливается снизу.(не в идеале придется размачивать всю конструкцию и выковыривать по частям) |
248.47 KB |
480 раз(а) |
| аккуратно нажимаем отверткой на выступающие усики(стараемся не сломать пластмассовые усы-фиксаторы) |
135.84 KB |
548 раз(а) |
164.51 KB |
505 раз(а) |
| достаем фиксатор, указанный синей стрелкой в направлении указанном красными стрелками |
323.14 KB |
468 раз(а) |
| вот эти усики надо развести |
213.29 KB |
481 раз(а) |
EvgenSX Amico
Добавлено: Чт Янв 03, 2019 11:00 Заголовок сообщения: |
Забыл написать про фиксирующую скобу. Не забудьте ее достать перед извлечением личинки. Скоба находится тут
P.S.И еще, не в качестве рекламы, а в качестве совета: пошерстив сайты китайских братьев наших, нашел у них на сайте (алиэкспресс для тех кто не понял) полный комплект личинок замков( личинка замка зажигания+4 дверных личинки и 2 ключа с отверстием под чип) всего за 20 баксов(на разборках столько стоит один замок), ну и конечно решил их заказать. по приезду отпишусь о качестве.
