проблема с распредвалом
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 22:21    Заголовок сообщения: проблема с распредвалом Ответить с цитатой
крома 2.0 помогите впускной распредвал гуляет вдоль оси вращения смещается в направлении шестерни где-то на 5-7 мм в этот момент идет неприятный стук как будто не отрегулированы клапана. шо робыть?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чинить, ёпт, само оно не рассосётся и подорожник тоже не поможет.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2018 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolka
Между трамблёром и постелью прокладка может давать люфт.Но правда 5-7мм это очень много,разве что их там несколько штук установили.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2019 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смещение идет не в направлении трамблера,а в сторону шестерни ремня грм Вопрос в том можна ли проточить и завтулить или лучше поменять постель?
Всегда рад помочь и помощи
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять пенал вместе с распредвалом
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2020 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снова в теме! Мужики кто силен в вин кодах деталей? Подскажите лоханулся ли я. Моя дурацкая спешка... Мужик по-соседству разбирал крому. я у него прикупил не глядя постель с распредом. И только потом обратил внимание что номерки-то разные! На моей 7655503 а на том что купил 774652. Порылся и заметил несколько явных отличий в местах прилегания к голове. Сравнивал по фото в инет-магазинах (дудл выдал результаты по этим кодам) свою тарабанящюю снимать не спешу т.к. нужна машинка постоянно. Понимаю что сейчас меня завалят советами типа бери разбирай и меряй все же прошу помощи могу ли я заменить эти гребаные постели одну на другую или все-же искать 03 Крома 2.0 86г.в
Klim89
Авто: Fiat croma i.e
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй номер не бьется . Пеналы на разных моторах отличаются по каналам.Узнай для начала модели моторов у тебя и у соседа у которого брал пенал.Да и распреды были разные несмотря на то что моторы по 2 литра
Klim89
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2020 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе кстати востанавливал постель с распредом в паре. Ходило нормально, ничего не стучало. Контора Алби называлась или как то так,точно можно найти контакты в гугле
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером в очередной раз перечитывал книгу запутался ещё больше.по табличке на кузове мотор 154а1.000 карб. У меня инжектор СКУД. Le 2-пишут что такие на трубах. Пенал вообще х-поймешь : со стороны впрыска какой то аппендицит с пробкой. Как будто для трамблёра. везёт мне на нестандартные вещи! То таз 2105 Riva теперь эта красопета!
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот номера сфоткал. Мож. Так будет проще разобраться
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2020 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можеш. Бо вони різні.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2020 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постель вала напытяется и шлифуется под вал
После процедуры, они становятся одним целым, как и должно быть
Нафига изобретать велосипед? Rolling Eyes
Но какая связь с продольным смещением? Laughing
Нужно разбирать, смотреть, выявлять, устранять, собирать
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2020 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью умных людей разобрался с типами и разницами в моторах и всем прочим. мотор у меня 800-й просто без турбины. купил пенал, буду ждать тепла,снимать и разбираться....
