Crosshead Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2018 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Panda 1.2 РКПП 2010
Добавлено: Вс Дек 30, 2018 08:05 Заголовок сообщения: Фиат Панда КПП робот барахлит |
Всем привет и с наступающим Новым Годом!
Взял жене Панду 1,2 бензин с роботом, 2010, 78000 пробег. Очень скоро нарисовалась проблема. При АВТО режиме о-о-очень большая задержка с переключением передач, особенно с 1-й на 2-ю, аж до 4500 оборотов. Или пока в наглую не утопишь педаль газа. Со 2-й на 3-ю - тоже, не как на привычных автоматах. Как на холодную, так и при прогретой. Бывает нормально, переключение при 2500 об. Но - редко. Ручное управление - нормально. ECO режим - никакой разницы с AUTO, такое же поведение. Выбило разок заднюю в N.
Насколько все это серьезно? Любые версии принимаются с благодарностью.
Главный вопрос!! Кто знает СТО или человека в Одессе, способного диагностировать и дать дельный совет?
Первая итальянка в семье. Заранее благодарен. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 30, 2018 09:05 Заголовок сообщения: |
1.робот имеет заложенное свойство подстраиваться под манеру вождения. Можно сбросить параметры адаптации для ускорения процесса.
2. Желательно бы произвести ТО для робота, ибо далеко не факт,что его обслуживали как положено. Обычно считают, что это автомат и обслуживание не требуется, проблемы разгребает новый владелец... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Crosshead Amico
Добавлено: Вс Дек 30, 2018 11:18 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ. Когда можно звонить по указанным в подписи контактам? |
Добавлено: Вс Дек 30, 2018 19:01 Заголовок сообщения: |
звонить желательно в пределах 10:00-20:00  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
