Fiat 500L Trekking АКПП дивні звуки
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів
PaulGerman
Авто: Fiat 500L Trekking 2014
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2018 16:29    Заголовок сообщения: Fiat 500L Trekking АКПП дивні звуки Ответить с цитатой
Доброго дня, пів року тому купив собі американця Fiat 500L Trekking 2014 року з АКПП - Робот - Dual Clutc Transmission (162 HP). І недавно почав чути дивні звуки (ніби щось об щось вдаряло, звук металевий не сильний але він є) десь знизу спереду. Звуки спочатку з'являлись тільки коли рушав з місця і зупинявся. Пізніше я помітив певну залежність. При скиданні швидкості вище описаний звук з'являється коли передача перемикається вниз із 3 на 2 і з 2 на 1 (в більшості випадків ці звуки чути але інколи вони не надовго зникають). Інколи чути при рушанні з місця. Коли машина розганяється цих звуків немає.
Був на кількох сервісах ніхто нічого сказати мені не зміг. На оф. сервісі сказали що це можливо щеплення. Я оф. сервісу не дуже довіряю так як по перше додзвонитись туди просто не реально і 3-х раз що я там був то на рецепції лише раз застав хоча б когось, відповідно у мене уже скалось враження про них і про якість послуг які вони надають.
Тому у мене питання, можливо хтось з таким стикався? Чи можете порекомендувати хорошого спеціаліста чи сервіс? Якщо стикались то скільки може обійтись ремонт?
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2018 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergiy Letun попробуйте спитати його, він є на форумі. Думаю як не поможе то хоч скаже куди звернутись.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
PaulGerman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2018 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio, дякую
Boroda222
Авто: Fiat 500L
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat 500L Trekking 1.4l Multiturbo P4 160 HP з США.
Проблема з АКПП.
АКПП Fiat Powertrain C635: сухе подвійне зчеплення.
Пробіг: 55 тим км
Одного дня засвітилася помилка коробки на панелі. Через OBD II вичитав помилку - P1D6A, P106B, P1CCA.
Предачі переключаються 2-4-6. R-1-3-5 не включаються (помилка P1CCA). Якщо самому відключити - допомагає не надовго, десь на 1-3 км. Далі те ж.
Був в двох офіційних сервісах Фіата у Львові - нічим допомогити не можуть, бо немають доступу до американських прошивок коробок.
Передзвднив по 30+ сервісах АКПП у Львові - ніхто не робить. Якщо ще по щепленю деталі можуть замовити і поставити, то по калібрації програмній нічого зробити неможуть.
Хтось стикався з подібною проблемою? Де можна поремонтувати коробку фізично і програмно?
Последний раз редактировалось: Boroda222 (Вс Янв 13, 2019 17:34), всего редактировалось 1 раз
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оо потихоньку жертвы америкосов начинают множиться Very Happy
Экономия полезла боком
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про АУДИ Q5 оттуда же, из-за моря-акияна:
...12321км
радуйтесь первая поломка
гоцал по лужам завтра еду снимать рейку перестал работать ЭУР
знающие сказали готовить 800уе если делать самому а если у официалов то около 2000уе
еще одни знающие сказали не морочить голову а снять, промыть, продиагностировать и устранить то что сломалось\сгорело собрать и сбить ошибки или снять и отправить знающим...(с)
1- пока непонятен пробег- Ауди 16-го года- при покупке 9600. Старики в село за солью ездили?
2- 800 или 2000- неплохо, однако.
3- понравились советы- помыть, поменять...
С первого поста: ...Цена 24 со всеми растаможками доставками, брокерами и всякими разными га%%онами НЕНАВИЖУ ЭТИХ ЛЮДЕЙ.
Предстоит не большой кузовной ремонт на косарь где-то...(с)
И оно мине надо такое?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-перше, треба було би вже вивчити, що робот - це робот, НЕ АКПП!
По друге, не зовсім зрозуміло, що значить "відкобчити" і навіщо треба дампи ЕБУ?
Той робот несправний фізично, молитви через обд-2 не допоможуть.
Boroda222
Авто: Fiat 500L
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok, робот C635
Стерти помилку.
Так. Шукаю хто може взятися за ремонт у Львові.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів Часовой пояс: GMT + 3
