проблемы с темпрой
На страницу Пред.  1, 2
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тя зажигание-трамблёр воткнутый под углом в мотор, на нём есчё есть уселитель (шоколадка по напродному)? если да, то она любит при прогреве вырубатся
saga1101
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у меня стоит система диджеплекс 2 MED474A!!!
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай тут
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4656&start=0
saga1101
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь почистил контакты на дижеплекс и почистил датчик коленвала и всё заработало нормально!!! Yahoo!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Александр.М писал(а):
Если не ошибаюсь в типах и темпрах есть вроде интересная функция, если двигатель нагревается выше 120градусов он остонавливается
Никогда не видел подобную функцию в действии Smile
Когда накрывается датчик тампературы ОЖ, она очень хорошо действует, причем на движке с нормальной температурой- он показывает большую и двиг глохнет, причем в это время он даже не проворачивается стартером
Владимир
Страница 2 из 2
