Klim89 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2016 Сообщения: 62 Откуда: Буча
Авто: Fiat croma i.e
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 15:01 Заголовок сообщения: |
Пена белая не эмульсия ли? Пробитая прокладка ГБЦ обьяснила бы и ее и почему ОЖ с радиатора давит да и масло может из за этого давить со всех щелей особенно если плюс к этому сапун подзабит. На инжекторной кроме установка переходной пластины под трамблер без прокладки на герметик клинит впускной распредвал. Проверено личным опытом . Если уже крутил стартером обязательно проверь не срезало ли зубья на ремне ГРМ |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вс Дек 16, 2018 15:09 Заголовок сообщения: |
| Дивні ви люди. Я процесорне запаленя на тази людям ставлю, ви навпаки, змінюєте на трамблерне. В чому суть? Кромовське запалення не має таких проблем як це на датчику хола, вакуумі і тп |
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 20:08 Заголовок сообщения: |
| Не могу писать в личку потому отвечу тут автору. Ремень под замену. заводка мотора стартером только после проворота мотора ключом за шкиф колена или распреда. Я просто вместо оригинальной прокладки вырезал с паронита и посадил ее на герметик. Прокладку на герметик само собой. |
Владос98743344668 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2018 Сообщения: 12 Откуда: Банановая республика
Авто: Фиат кроме 88 года бензин 2.0 карб
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 06:48 Заголовок сообщения: |
| Klim89 писал(а): | | Не могу писать в личку потому отвечу тут автору. Ремень под замену. заводка мотора стартером только после проворота мотора ключом за шкиф колена или распреда. Я просто вместо оригинальной прокладки вырезал с паронита и посадил ее на герметик. Прокладку на герметик само собой. |
Так и сделал, за шкиф прокрутил. Стартером крутнул, пару оборотов сделал и заклинил, но теперь уже не мертво,. Поворачивается вручную в две стороны на 180 и дальше тупой железный стук...стартером даже не пытался. Есть ещё куда смотреть? Или уже точно вскрывать надо? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 09:17 Заголовок сообщения: |
Точно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 17:10 Заголовок сообщения: |
Сними крышки клапанные и проверь все ли толкатели возвращаются в исходное положение при поднятом кулачке распредвала. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
rave Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 19:30 Заголовок сообщения: |
Минута молчания над телом усопшей  |
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 20:32 Заголовок сообщения: |
Явно был еще какой то симптом упущен. Чудес не бывает. Мотор или прокручивается или клинит в какой то точке. Можеш еще попытатся найти что именно клинит. Выкрути свечи, скинь ремень ГРМ, выстави поршня в центр примерно, и пробуй крутить распредвалы. Эти моторы просты и бессмертны. Мой завелся с 5 гнутыми клапанами . |
Добавлено: Чт Дек 20, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
| Хотя с симптомами давит ОЖ, масло и эмульсия в моторе стоит вскрывать минимум голову сразу и не ждать что супротек поможет)) |
