форсунки 2.0
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 17:32    Заголовок сообщения: форсунки 2.0 Ответить с цитатой
Привіт шановні форумчани!!!! Ніде не можу знайти інформацію про зняття форсунок?!?? Фіат типо 2.0 двигун 159а6.046
dusik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо хтось знімав , то підкажіть , бо не хочеться розібрати лишнього!!!!
dusik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЩЕ ПІДКАЖІТЬ ЗА ЩО ВІДПОВІДАЕ ДАННИЙ ГВИНТ
 Просмотрено:  486 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за рівень обертів на ХХ.
може би вартувало почитати всю інструкцію, а не лише порозглядати малюнків?
dusik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та читаю я читаю! От наприклад ДПДЗ у мене в закритому положенні на контактах в і с 4-5 вольт а у відкритому 0.1-0.3 вольта а по книжці пише що треба міряти на колесах а і с , і значення на них повинно бути рівною до навпаки( в закритому 0.1-0.8 , а у відкритому 4-5вольт) і не знаю куди далі копати!!!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А копати не треба, треба бачити схему- на ХХ між дротами - живлення датчика та середнім виводом повинно бути не більше 0,7В, а всього, між дротами/контактами + та - 5 вольт. А що таке у вас там в-с та а-с- бог його знає.
Тільки міряйте не відносно маси авто, а відносно мінуса датчика, бо різниця може бути, невелика, але х/з яка.
Для цього треба брати дві голки та проколювати ізоляцію дротів до ДПДЗ.
dusik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А через несправність форсунок може бути відсутність хх на холодну ? На клапан хх напруга йде , розбирав сам клапан - теж шевелиться вгору - вниз., ДТОЖ І ДТВ теж живі???????
dusik
Можливо щось не те пишу - то не лайтесь!!!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может.
dusik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто 3-4 роки стояло й не заводилось. Коли завів , то сильно троїло на малих обертах ,оберти нижче 1500 - глохла а як 2000 і більше ,то вже й не троїть. Як поробе 1-2 хв , холості з'являються . Трохи поїздив то вже на холодну майже не троїть і оберти в районі 1000 можна "педалькою " втримати ( холості не з'явилися)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что было сделано перед запуском для профилактики?
dusik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив свічки і ВВ провода . Більш нічого
dusik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо спробувати розкоксовку?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может попробовать зачистить открытые контакты? Проверить питание и давление насоса? Ремень подкинуть новый, пока этот не порвался?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, чо это я лезу со всякими тупыми советами? Никто ж не просил давать их.
По вопросу в начале у меня больше ничего нет. Прохожу мимо Smile
