Мужики выручайте. Купил недавно крому 88 года 2.0 карб (хотя скорей всего переделка с инжектора). В общем состояние оказалось хуже, чем я ожидал(( нужна инфа от бывалых)
1. Двигатель на холостых и на небольших оборотах травит,мне срабатывают 1 и 2 цилиндр, на высоких вроде норм . Стояло зажигание с девятки, поменял катушку,проводку с коммутатора, коммутатор, свечи, вв, крышку трамблёра и бегунок...не помогло. Куда копать? Компрессия не менее 10 в каждом цилиндре, кидаю свечу с первого на массу - искра бьёт...
2. Датчики! Прочитал что их не мало. Какие и где они должны стоять, потому что я не нахожу)
Владос98743344668
Когда купишь Регаты - приходи в этот раздел.
А с кромкой попрошу задавать вопросы в соответствующих темах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
врать не надо
говорю как модератор: никто никого никуда (тем более - автоматически) не кидает.
работа модератора тут вся ручная
есть специальная тема "много мелочных вопросов по неисправностям кромы" - туда и надо было написать.
если промахнулся ссылкой - так и скажи _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2017 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: Fiat regata
Добавлено: Вт Сен 04, 2018 00:52 Заголовок сообщения:
Подскажите как вытащить датчик уровня топлива? И вообще нужно ли. Уровень показывает не правильно, может почистить чего нужно? Лючок нашел, там болтики какие-то... Это что бак снимать нужно...
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Сумы
Авто: Fiat Regata 1.9D
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 23:10 Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток. Срочно нужна помощь.
У меня автомобиль Фиат Регата. По документам должен быть ДВС 1.9д, а по факту оказалось 1.7д, что выяснилось в результате капремонта ДВС.
Недавно умер ТНВД, а точнее плунжер. ТНВД был отдан дизелисту который его отремонтировал и сообщил что умерли форсунки. И нужно менять распылители... Он сообщил что на ДВС стояли не родные с обозначением DNOFD (или DNOSD)193. А нужно ставить 0432217148, но перерыв вксь интернет я таких не нашел. Они сняты с производства.
Так вот в чем вопрос. Какие можно подобрать распылители на 1.7д (ТНВД к стати Бош)? И желательно по бюджетней.
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 07:44 Заголовок сообщения:
Вот мне мега интересно, как "дизелист отремонтировал ПЛУНЖЕР"?
Это первое...
По форсункам. Увы разница в бюджет-небюджет будет невысока, скорее будет - что нароешь. Можешь пошариться и найти б.у. форсунки, а можешь раскошелиться на новые распылители. Увы лотерея и то и другое. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 07:51 Заголовок сообщения:
Я ставил от фолькс.пассат б2. Номера не сохранилось,так как давно это было. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 11:23 Заголовок сообщения:
Это первое...
Ну во-первых, я написал что отремонтировали ТНВД, а не плунжер. Плунжер конечно же был поменян.
Хотя изучал эту тему в интернете и знаю, что сейчас делают восстановление плунжерных пар. Делают напыление. Не знаю правда как долго они ходят.
И к стати я ищу распылители форсунок, а не сами форсунки в сборе. Тем более покупать б.у. форсунки это "кот в мешке".
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 12:00 Заголовок сообщения:
А как можно понять что распылители подойдут на мой ДВС. И в чем отличие распылителей? При поиске нахожу различные номера распылителей на 1.7 дизель. Я так понимаю должен подойти любой вариант распылителей. Или нет?
П.С.
Вот нашел распылители подходят и на пассат и на фиат. Как думаете подойдут?
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 13:47 Заголовок сообщения:
Номера разные, т.к. были разные оригинальные коды (причин миллион), ну и каждый производитель лепит свой код само-собой (фиат понятное дело не производил их сам). Смотреть надо по применимости.
P.S. А цена нормальной плунжерной пары больше цены живого ТНВД на разборке. _________________
Подскажите пожалуйтса, при скорости от 60 и выше, воняет очень едкими газами, похоже на картерные, что делать? На сапун натянул шланг...вонь осталась. Слышал про фильтры салона, не смог обнаружить...как избавиться от вони?
Mavrik42
ремонтируй выхлопную и уплотнитель багажника. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Подскажите знающие, полетела коробка (вырвало штангу переключения пер. порвало корпус) нашел в нете от ТИПО ,но! Мужик говорит полетел блок сателитов или ось, какой-то подшипник... я не знаю как правильно. Говорит что можно самому без проблем вынуть с моей и установить на его. Подскажите стоит ли связываться, цена очень хорошая и сцепление в комплекте.
и шо, на типо была таки точно такая кулиса, как на регате? имоторы тоже одинаковые? или КПП - она и в Африке КПП, какая разница откуда снята? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
