Ошибка P1220 на морозе
Yevhen
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ошибка P1220 на морозе Ответить с цитатой
Всем, привет!
В первый морозный день, выехал после работы без прогрева и через минут 5 вылезла ошибка P1220. Спустя еще минут 10 повторилась.
Вопрос решался рестартом. Потом скинул ошибку, машина прогрелась и более не вылазила. Несколько дней после поездил с прогревом - все ок.
Это связано с морозом и нужно прогревать или же все-таки с дросселем?
P.S. Эта ошибка выскакивала летом. Электрик прозвонил от педали газа до дросселя - ок, от дросселя к блоку управление - ок. Почистил контакты на блоке дросселя и ошибка ушла. Вот снова.
Grande Punto Actual, 2010 год. Пробег чуть больше 100К
Yevhen
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дроссельную новую установил. Под вечер снова таже ошибка вылезла.
Разве никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем был заменен дроссель? Почему не ЭБН?
Проблему же не нашли, зачем это самолечение?
Может стоит, все-таки, поискать что неисправно?
Yevhen
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что на одном СТО сказали педали менять, на другом - дроссельную.
Я не понимаю, когда мне никто точно ничего не может сказать и установить проблему и начинаю менять агрегатные части, как и говорили на СТО.
Диагностику делают - вроде это нужно, а точно ли - не точно.
Если кто-то может сделать точную диагностику - буду признателен.
Yevhen
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте, плиз, где можно адекватно диагностировать проблему.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будучи в Буче, я бы обратился сначала к Юре, если до сих пор ещё у него машина не побывала.
Yevhen
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Можно его контакты?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, конечно.
mrmdv
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2019 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yevhen, вам удалось решить проблему с авто?
У мене вылезла таже ошибка пару дней назад Sad
Yevhen
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2019 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Да. Замена педали акселерометра (газа). Уже неделю как сменил, в любой мороз ошибок нет. Старая педаль стояла родная - видимо ресурс был исчерпан.
