Fiat 500C перестала открываться дверь багажника
Nikola21
Авто: 500C
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Fiat 500C перестала открываться дверь багажника Ответить с цитатой
500С перестала открываться дверь багажника. Кнопку и эл. замок проверил рабочие, предохранители целые, питание на замок подается цешка показывает 12В, но когда пробовали подключить индикатор (лампа 12В) она не горит. Одновременно с этим (возможно) перестал работать обогрев заднего стекла и зеркал, на панели приборов слабо горит значок ASR и ABS. Мастер говорит что возможно "транзистор" какой подгорел и неможет обеспечить силовое питание открытия замка. Где найти этот "транзистор" или блок управления центральным замком? Эл. схемы нет.
