Ставив хтось пропан на 1.6 16V
ZagarVL
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ставив хтось пропан на 1.6 16V Ответить с цитатой
Піткажіть будьласка , чи ставив хтось пропанове ГБО -4поколиння, на метанове Добло??? На скільки це економніше???
Fiat Solo, cargo.
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сьогодні майже вдоє економніше. Але, якщо їздиш мало, ставити ГБО нема сенсу.
Nessun uomo e senza difetti.
ZagarVL
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Solo, cargo.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще раельно его поставить проблемы есть или нет ?
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится без проблем.
Расход 12-14 по городу.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне говорили что там может быть проблема с газовым компом. Он типа форсунок не видит или что то в этом роде. Smile
Sergius
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ставлять криворукі, то проблеми бувають, але після нормальних майстрів в 99% випадків все нормально. Знаю одну бравку 1,6 на 16 клапанів, там стоїть ГБО-4, по місту їсть 10-11 літрів, по трасі до 9-ти.
andrew-rv
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду мати час поїду хай подивляться.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аж интересно чем закончилось - поставил кто-то на LPG на CNG?
метан сегодня по 19:45 грн/куб... дорого!
Зануда
uzikide
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив пропан восени 2018 року. Росхід по трасі в районі 9 л. По місту точно сказати не можу. Но думаю десь 12_13 літрів. Встановлював на фірмі профігаз. Єдині хто взявся і поставив. Працює нормально. Метанова установка приказала довго жить.
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот мотор, восхитительно и экономно ездит на любом топливе, ввиду высокой СЖ
Поставить можно что угодно, куда угодно
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вопросов реально нету, если ставят спецы по фиату.
У меня отец поставил, 3 года без проблем катается.
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2019 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там сложного ничего нет! Всё, как на обычном бензе ставится! Я не вижу проблем вообще. Как раз и бак поменять на пластиковый.
Божко Дима
Авто: фиат добло фемели
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проїхали на пропан-бутановій суміші понад 210т.км.З робіт по газовому обладнаннюробилося: Фільтра, замінили блок клапанів, трубопробід з мідного на полімерний, гумовий шланг з редуктора до блока клапанів.Ставили на "Лідер-газ" в Дніпрові, там же й обслуговувались, мінялись.Газу по 10л\100км. в середньому + бензин(невизначено), різниці в потужності не мічено.Транспортна складова витрат майже в половину від повністью на бензині. Помітив, що швидче прогнивае система випуску, глушник скоро поставимо 4-Й,труби варились і мінялись неодноразово.Якби ще була б можливість запустити двигун на газу, разок притягали на запраку бензином- забула жінка превести на газ, їхала на бен. до закінчення.
