Сам по себе разряжается аккумулятор...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Re: Сам по себе разряжается аккумулятор... Ответить с цитатой
shubin131 писал(а):
Доброго времени суток,форумчане!)) Существует 2 проблемы в моем доблике. Подскажите ,пожалуйста свои соображения.
Проблема №1 Сама по себе разряжается аккумуляторная батарея. Проблема с плохим аккумулятором исключена,пробовал на разных. Такое впечатление, что что то остается включенным и тянет с АКБ... Но вот что и как его вычислить? Если пару дней машиной не пользуюсь,так садится, что и завести невозможно... Но если снимаю плюсовую клему с АКБ - все отлично! Можно и неделю машиной не пользоваться ,заведется без проблем!
Проблема № 2 При выключеном зажигании не работают ни задние ни передние габариты....это у всех так или только мне такое чудо досталось?))))
№2 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=53944&highlight=
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые камрады!Пришло опять время обратиться к вам.За одно и оживить тему.Ситуация такая,что у бати на доблике 1,9 jtd уже третий акб выходит со строя акурат к концу года.Машину брал б/у 4 года отроду.Тогда стояла варта 60А(необслуживаемая),он на ней еще два года откатал(в итоге 6 лет) и при приближении декабря месяца варта начала умирать.В итоге заменили на такую же,и опять до декабря.Потом была Амега 72А,тоже самое,до морозов.Теперь энерджайзер 74А и опять та же картина.
Магнитола питается + от штатной фишки и мы на неё еще поставили выключатель(прервали + питания,второй для настроек не трогали).Замеряли утечку,выдаёт 0,03А.
Прочитав эту ветку иду в гараж,заберу акб заряжу и хочу вобще отключить питание от этих светильников.А и там еще есть светильник салона попробую и его отключить.
P.S.как проэксперементирую отпишусь сюда обязательно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки не побачиш на клемах 12,8 в спокої(10годин після зарядки),та щільність 1,28кг.(якщо обслуговуваний),якщо ні то тільки вольтаж-на авто не ставити.Щеб не погано найти прилад і по міряти внутрішній опір АКБ.
Костыль
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажите каким именно прибором померять внутреннее сопротивление?
Притянул акб (он необслуживаемый) полез отключил все светильники.Задний без проблем,фишку снял и готово.А вот передний светильник и центральный(самоврезанный)оказались подключены не понятно от чего(фото прилагаю)Может кто нибудь знает,что это за провода.(времени сегодня уже не было проследить куда они идут).
И второй вопрос по поводу как должны быть включены кнопки на переднем светильнике?
не понятный провод
 Просмотрено:  306 раз(а)
передний светильник
 Просмотрено:  300 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо такого https://zaporozhe.flagma.ua/tester-akb-akkumulyatornyh-batarey-o2201591.html ,він покаже в якому стані АКБ,а далі вирішуй.Ці прилади мають продавці АКБ,за звичай слово "дякую" їх влаштовує.
Костыль
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробуем.Потом отпишу.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костыль
Опишу как было у меня.
Со старым АКБ проблем не было, но он розряжаося за 3-4 дня.
Купил новый АКБ. Поставил и довольный как слон.
А тут опа и садит акум за 7 дней.
Купил новую магнитолу и снова прошло 7 дней и снова посадило! Поставил кнопки на + и снова опа! Садит акум за 7 дней.
Плафон мучил в разных позах и каждый раз ждал по 7 дней и всё-равно садит акум.
Долго я с етим мучился. И купил снова новый АКБ только в нете и взял Мутлу 75/720. И тут УРА! Акум стоит уже 2 года и еще ни разу сам не розряжался. Месяц назад снял и принёс его домой что-бы подзарядить на зиму, а он полностью заряжен!
Но тут вопрос: как Вы проверяли утечку? Полюбому нада узнать что за провода в плафоне (плафон кстати с Доблика!)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таку витрату можна не зважати.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять аккумулятор и к єлектрику на гнагрузочнукю вилку. И будет от чего плясать.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...А не подскажите каким именно прибором померять внутреннее сопротивление? ...(с)
А что вам это внутреннее сопротивление даст? К саморазряду- с неподключенными клеммами это еще как-то пристегнуть можно, и то- условно, а к потерям от колхозной и невменяемой модернизации- ну никак.
То, что на фото с зеленой(почему не синей?!) изолентой даже сделавший не пояснит, колхоз и есть колхоз. Ищите штатную схему и приводите в порядок.
0,03А, если таки правильно измерено- мизер, не требующий внимания, т.к. обычно это вдвое больший ток и ничего не умирает за неделю.
Костыль
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени всем.АКБ зарядили до засвета контрольной лампы на зарядном.(зарядка АИДА-11)Напряжение после зарядки показало 13.6 вольт.Времени поехать проверить нагрузочной вилкой не было(у нас на хозяйстве её тоже нет).По этому он просто отдыхает вторые сутки в квартире.На эту минуту по истечению двух суток после зарядки,заряд упал до 12.9 вольт.
Калхоз с проводами я разобрал.Лишнее выкинул.Оставил только два толстых провода(чёрный и красный)предворительно проследив куда они идут.Они проложены от клем с АКБ(при чем на каждом возле акб стоит по предохранителю)больше к ним ни чего не подключено.Запитаю потом от них свет как и было,только без лишних кецак.Но сам даже не могу предположить для чего их туда протянули и подключили еще от них свет,кстати и штатный плафон тоже.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что не они должны идти с аккумулятора к плафону!
Там провода должны идти с предохранителя F39
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костыль
Вы ж поймите, что напрямую от клемм АКБ только лишь питание плафона идти не может.
1. Там есть постоянный плюс - да, он будет идти от АКБ, через пред это всё понятно...
2. Плафон ведь еще расчитан на то, чтобы светить от открытия дверей, правда? Вот для этого второй плюс и приходит на него. И он ну никак не может быть "на прямую".
Ну еще минус ясное дело.
Наколхожено скорее всего было, шобы подключить доп потребитель, запитавшись от плафона. ХЗ - подсветку в ноги, зарядку для регистратора....
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костиль, так а в чому твоя проблема? в соплях чи акумуляторі?
якщо після зарядки через дві доби він каже що має 12,6 В то значить що до нього претензій немає.
твій має 12,9. що ти від нього хочеш? може рівень чи щільність розчину перевір для спокійного сну. ну або купи новий акумулятор.
он скоро морози. перевіриш в дії.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Костыль
Советы на форуме стали из серии "Как с помощью пепла вурдалака и перьев черного ворона сварить тонер для лазерного принтера"....
Откройте схему и посмотрите - на плафон салонного светильника водителя приходит постоянный плюс. А управляется он ДВУМЯ МИНУСАМИ - один минус неизменный (и нестабилизированный по напряжению) - для ручного выбора режима включения ламп а второй минус (стабилизированный блоком питания мозгов) идет от мозгов - именно он отвечает за включение и затухание ламп светильника при открытии дверей.
Впрочем продолжайте, это забавно, а я схожу за попкорном. Smile
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Страница 3 из 4
