Стоит ли перетачивать передние стойки под вкладыши???
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 22:32    Заголовок сообщения: Стоит ли перетачивать передние стойки под вкладыши??? Ответить с цитатой
Кто то переделывал передние стойки под вкладыши???? Стоит заморачиватся или лучше купить оригинал???
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заморачивался. Интересно. Но сейчас родные стоят. Если под машину в подписи - не интересно совсем.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
ради чего затевается движ-париж?
движ ради самого движа?
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для более комфортной и более точного подбора подвески, по жоскости ну и экономии!
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще хочу уника довести до ума! А почему 1.5 не стоить мучать???
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние амортизаторы начинаются от 560 грн, задние - от 330.
итак: сколько таки планируется сэкономить? Laughing
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как сказать, при наличии токарного и плашки для нарезки, полуавтомата, ну где-то в раене 300 грн!! А к всему этому есть доступ! Вот и спрашиваю может уже кто то делал!?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
Руки чешутся, а на стволе уже мозоль? Smile
Ну тогда вперед, рукоблудить!
Потом все это сдать в металлолом и поставить то что завод сделал.
А для "более комфортной и более точного подбора подвески, по жоскости" надо ставить регулируемые кони или б4 бильштайн, но думаю у тебя авто стоит дешевле чем комплект этих аммо, ну и приплюсуй хорошие пружины сюда же... и доукомплектоваться передним стабом.
А "до ума довести" - это поставить все заводское и все правильное, а не колхозить до усеру.
Вот проедешь на незаколхоженом авто и поймешь в чем разница.
А то каждый мастер-ломастер-токарь-недоучка думает что умнее инженеров Фиата.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300 на каждом амортизаторе?
то есть: передние вкладыши должны быть приобретены не дороже 260 грн, а задние - по 30?
и это не считая потраченного металла, кислоты, проволоки и времени на переделку?
да у Вас, батенька, с бухгалтерией просто полный швах Laughing
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не 300 на двух и времени валом, отпуск ) а гараж у друзей с токаркой и всем необходимым! Вот и разные мысли в голову лезут!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спешу огорчить: хорошие и качественные вкладыши будут стоить от 20 до 30 у.е. каждый.
экономию уж сам калькулируй...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут главное- подобрать. А сколько это будет стоить? И плашка М42х1 или 45х1 есть?
Это в Таврославуте есть смысл в картриджах и трахании со сваркой и проч., т.к. своих толковых не было и нет, там и Каябы и проч. ставят, неужели и с Уно такая проблема?
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде проблем и нет, 750 и стойка куплена(ну по крайней мере дешевле я не нашел) вкладышей больше выбор, а так как у нас дороги в Бердянске выложены плитами стойки летят на ура! На сенсе я их менял раз в год с нашими дорогами! Так вот от сюда и был вопрос!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил без стаба.Для неспешной езды по нашим ямам.как по мне то лучше.Аморты для наших выбоин масло.
Лично мое мнение.Оспаривать не собираюсь.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik
Пружины на 12 диаметре?
По переделке: под тавровкладыш наварка резьбы под гайку, допом идет муфта внутрь, сантиметров 5-6, точно не помню. У таврии оно короткоходное, не сравнить с фиатом. Можно еще отбойники с 10-ки переточить под уночашку. Но вот нафига оно надо?
