Делал нарезку в этот понедельник , покупал болванку месяц назад _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
я тоже интересовался дубликатом ключа.
так вот процедура примерно такая - отдаешь свой ключ. он его считывает. даешь свою или покупаешь на месте болванку. ее нарезают и втыкают новую колбу в ключ. это удовольствие стоит 1600 -1800 грн в Киеве.
зы. и мне пофиг сколько ключей и каких видит иммобилайзер или комп. будь оригинал или клон или двойник. какая разница? главное что работает. _________________
Всім привіт! Після заміни масла все вимив по дну, а через пару днів заїхав на яму просто глянути і ось що там було.Чи погана ця картина на фото?
Слідів масла на защиті двигуна немає! Масло як залив так і злив.
_________________ +380637340730
borel1990
Ні не знімався! Тай ударів не було. Можливо це було й раніше, але я увагу не звертав.
А який вихід? Це потрібно прокладку міняти? _________________ +380637340730
Heet
Я не знаю чи є там якась прокладка. В мене 1,9. Масло не міняв я його вже заливаю роки 4 і беру у провіреної людини завжди.
Я так зрозумів, що потрібно зняти піддон, вичистити там все і посадити на герметик? _________________ +380637340730
@Саня@
Вірно кажеш. Сподіваюся, що герметик візьмеш високотемпературний?
Чи сан-технічний? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
)))) Я сам цього робити не буду! Вже дождуся слідуючої заміни та віддам майстру для такого діла! Бо я як туди влізу то авто прийдеться продавати))) _________________ +380637340730
Тобто викинути на вітер (у прямому сенсі) 2-3 літри масла а потім віддраювать все днище авто від шару мастильно-брудо-чортзнаякої суміші - це є круто!? Там роботи на пару годин з перекурами. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Токо нужен длиииный ключик (кажись Т40) шобы открутить 2 геморных болта со стороны КПП.... Но думаю, вы колэга и так в курсе
@Саня@
Стоит глянуть еще где щуп в блок входит. Там любит подтекать. И такое у тебя может быть из-за этого. Там резиновое колечко на штуцерке стоит. В принципе гермет решает _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Heet
Нет прокладки поддона. Герметик. Лучше всего V.Reinz _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Heet
на рынке есть V.Reinz как выбрать именно оригинал ?
