Нет искры и не показывает обороты на Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
умываю руки, коль два специалиста утверждают что на инжекторной машине не должно быть топлива в рампе к моменту запуска мотора Confused
Саш у меня тоже так(на тойоте)
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда эл.схемы скинуть
Последний раз редактировалось: карась (Чт Ноя 29, 2018 19:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так??? Что, таки с пустой рампой? и сколько надо ждать заполнения рампы, магистрали?
Зачем же тогда придуматы всякие клапаны в ЭБН, чтоб не опустошалась магистраль подачи, зачем стандартный алгоритм работы давно придумат: на некоторое время- неск. секунд, до начала прокрутки стартером, качает ЭБН, затем, если ЭБУ не поимеет сигналы о работе ДПКВ, то ЭБН затыкается, и потом ждет следующего цикла?
И все же просто- есть импульсы ДПКВ, есть работа ЭБН, есть искры на свечах, есть команды на форсунки.
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки умывать не нужно. В системе DELCO сделано так. Просто если не владеете инфой, не нужно вводить в заблуждение. Утверждаю, потому что себе с моника переделал на полный впрыск. Насос начинает работать когда начинаешь крутить стартером.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если повернуть ключ, не пуская старте неск. секунд, ЭБН не начинает работать?
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Только после прокрутки стартером. Если кончается бензин закачать проблема (или столкоча, или перемыкать реле ЭБН). А так заводится как все инжекторные авто, даже после долгого простоя.
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эл.схемы
mpi_gm_1_6_tempra_160.rar
Скачать
 Загружен:  288 раз(а)
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за схемы, сейчас буду изучать
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после того, как закончился бенз закачиввало после 2 прокруток секунд по 5
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карась писал(а):
Бензонасос в этой системе так и должен работать. Слева датчик абсолютного давления (зеленого цвета) Справа разъём проводки моторного отсека.
Из правого разьема провода уходят под торпеду, похоже, что это идет к электронному табло от компьютера
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здесь гемор. А на монике так и есть.
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на катушку питание приходит.( постоянный + после включения зажигания) и масса. Если нет, то проверь реле на моторном щите
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в принципе на катушку +, - и 2провода управления с ЭБУ. Прозвони провода.
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не моник, 4 форсунки - полный инжектор. Масса и плюс приходят, реле проверял, причем их почему то стоит 2, а не 1, оба рабочие. Если я правильно понял систему, то там идет масса, плюс, индукционный провод и 4 - коричневый провод который идет на панель приборов на тахометр, как я вычитал у лянчеводов
карась
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала и катушка, точно рабочие?
Страница 2 из 4
