Нет искры и не показывает обороты на Tempra 1.6
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Нет искры и не показывает обороты на Tempra 1.6 Ответить с цитатой
Всем привет.
Темпра 1.6, но полный инжектор, 4 форсунки. Двигатель 159b9, но лянчевский. Досталась вот такая редкая комплектация машины.
Заглохла на ходу, потом с боями несколько раз заводилась и глохла через пару минут снова. На холодную несколько раз заводилась после этого нормально, и через несколько минут глохла. Потом отказалась даже на холодную заводиться.
Датчик коленвала поменял, компьютер работает, реле зажигания рабочие, ставил 2 другие катушки, все равно нет искры и не показывает обороты на приборке, приборка электронная. Подсказали, что возможно где-то находится еще усилитель искры, но только где он может быть и как выглядит не пойму.
Где еще может крыться тайна, может кто-то с тыкался с такой системой зажигания?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень грм на месте? распредвал вращается?
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилителя в ней нету. Имобелайзер не слетел? Посмотри массы на коллекторе. Предохранители на моторном щите.
карась
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу скинуть эл.схему.
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ на месте, вал вращается, питание на форсунки и бензонасос у меня подается только в момент вращения двигателя, и туда и туда питание идет, когда стартером кручу, значит мозги видят сигнал с датчика коленвала. Предохранители все проверил.
За схему буду благодарен
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
На бензонасос питание только в момент вращения стартером? Shocked
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент вращения двигателя, соответственно, и стартером
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
вообще-то насос должен включаться с включением зажигания.
и работа насоса никаким боком не связана с работоспособностью датчика к/вала
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так на большинстве автомобилей, но на моем почему именно так. Я с этим столкнулся, когда менял бензонасос
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shimano
А... ну если считаешь что так и должно быть, тогда удачи
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть еще кто-то сможет подсказать что это у меня за разъемы на фото. Черный слева, над желтым пороводом, и справа с большим количеством проводов. Оба крайние
 Просмотрено:  569 раз(а)
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот крупным планом тот, что справа
 Просмотрено:  492 раз(а)
Shimano
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Shimano
Ну это не я так делал, машину купил в таком виде. 10 лет так проездила сначала у отца, потом у меня. Сам промудохался хз сколько, пока понял, что тут не так работает бензонасос, как везде
карась
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос в этой системе так и должен работать. Слева датчик абсолютного давления (зеленого цвета) Справа разъём проводки моторного отсека.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умываю руки, коль два специалиста утверждают что на инжекторной машине не должно быть топлива в рампе к моменту запуска мотора Confused
Страница 1 из 4
