UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 44, 45, 46  След.
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже
Кузов uno turbo (голий) відрізняється від 1.0 1.1 1.4 1.5
арки , технічні отвори наприклад
Дякую
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2018 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, конечно.
Отличается документами.
Ну и дверями: на турбе их всегда трое.
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011 писал(а):
кто себе ещё каким образом производил ремонт вертолёта???
заменил пальци на подшипники качения с прости господи жатки!))) Все работает на ура, люфт ушел и передачи переключаются мягче и приятнее!!! вопрос цены 120 грн
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
пока все в неопределенных проэктах. будет результат - покажу.
могу прилепить фото вертолета кому интересно! С старого все замечательно получается!!!! ШСП 8 и ШСП 10 и 1 час работы!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилепи, если не трудно
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik писал(а):
забыл добавить трубочки под болты 3 мм
emines
Авто: fiat uno 1.7d
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт може хто підскаже, чи підходить замок ляди на уно дорестайл з уно рестайл, а то на дорестайл важко знайти
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні. не підходить.
в мене десь був новий, знайду - маякну.
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго всем.. такой вопрос уно 1.5 моно.. какие сопутствующие косяки могут указывать на выход ВУТ из строя кроме не очень хороших тормозов...( перебрали все супорта по кругу.. замена колодок и шлангов прокачка системы а тормоза тягучие как резина.. механик приговорил ВУТ...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие же, как и на всех других машинах
Гугл расскажет быстрее, чем тут ответят
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в инете много чего и инфа -прямопротивоположная... интересовал ответ людей напрямую сталкивавшихся с данной проблемой.. и таких тут не мало... уноводов имею в виду.. просто так можно поменять пол машины а все будет в элементарно не прокачанных как надо тормозах...
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2019 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ВУТ конструкция простая, если педаль не дубовая и тормозуха не уходит, я бы смотрел на главный тормозной.
ZFA17600000002578
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.. как не странно но все постепенно пришло в норму(или я привык) как и пишут при нажатой педальке тормоза - заводиш и проваливаеться на пару см педаль-(вакум пашет)тормоза вполне стали тоже нормальные.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2019 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что скажет по этому поводу? Пробег ремня нового 500км
 Просмотрено:  198 раз(а)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Страница 39 из 46
