Можно ли установить температурный датчик за бортом?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як діти....
Термодатчик имеет обозначение - Р60 какие от него провода (цвет) и номера пинов и куда идут все указано на схеме. Взяли провода напрямую от приборной панели и приципили датчик хоть под нижнюю обивку сидения. Активировали через программу в компе и все счастие.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем вам тот датчик... Wink
.jpg
 Просмотрено:  333 раз(а)
.jpg
Счастье - это когда у тебя все дома.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК писал(а):
Як діти....
Я правильно Вас понял? Снимаю приборную панель и подключаю к ней датчик предварительно активировав.
Если все правильно, подскажите насколько тяжело снимается приборная панель?
Спасибо!
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_009719817084.html?%3F&lkid=15071920&fbclid=IwAR3QSpNI5cHEMoUFM0iC8dyJIPYK3QS84s3b1V_7J7mZcoSdJejiW20Zmtg
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Форумчане, подскажите где и как активировать этот датчик в программе fiatecuscan 3.6
Сегодня копался в этой программе так и не нашел.
Спасибо.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich
Вот тут почитайте
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58779&postdays=0&postorder=asc&start=45
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
Viktorovich
Вот тут почитайте
Спасибо, буду пробовать искать где там этот датчик температуры.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, добрый день!
По сегодняшний день я никак не могу побороть эту проблему с активацией отображения температуры на панели БК.
Как мне удалось выяснить не только у меня не выходит активировать эту функцию.
Вся проблема в том что в настройках PROXY нет строки с этим параметром.
Если у кого есть какие соображения или ответ на этот вопрос, буду благодарен за помощь.
В видео показал как я пытаюсь активировать и куда я захожу.
Спасибо!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2019 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК- вам уже написал и рисовал куда подключить датчик температуры на Е50-фишки 17,18 и увидите циферки на табло приборке
Страница 4 из 4
