Можно ли установить температурный датчик за бортом?
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
еще раз говорю что у вас прибора на три строки ?
ваше фото где ?
Я же отвечал уже в теме что мой Добло имеет панель в три ряда.
Фото моей панели прилагаю.
 Просмотрено:  284 раз(а)
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Ср Ноя 14, 2018 00:14), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2018 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у вас электро зеркала и попробовал активации с помощью софтам ?
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркала у меня регулируются ручкой, т.е. НЕ электро.
Исходя из того что, в разъеме двери я не нашел пинов которые могли были бы идти к датчику, до активации в софтом еще не дошёл.
Хотя стоило бы попробовать))) Но там необходим переходник к моему сканеру. Верно?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2018 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор(блок комфорт) родной ?
со стороной водителя есть эти колодки ?
чтобы активации у вас должно быть имеют проводки от BSI до штекеров(колодки) для подключения температуры через резистора !
п.с завтра гляну по eLearn и скажу вам
вин код дайте
https://www.drive2.ru/l/7130274/
внимательно см. єтот пост у него машина 2011 года выпуска и смотрите что у вас !!!
https://www.drive2.ru/l/463333101506921222/
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что родной!
чтобы активации у вас должно быть имеют проводки от BSI до штекеров(колодки) для подключения температуры через резистора!
Разъём МАМА ЛЕВАЯ дверь
Разъём ПАПА ЛЕВАЯ дверь
Буду благодарен))))
phosaly писал(а):
вин код дайте
Отправил В ЛС
Собственно я и хочу разобраться получиться у меня подключить датчик или нет.
Думаю так, что панель компьютера позволяет выводить на экран температуру, значит надо разобраться есть ли у бортового компьютера такая возможность?
Если есть то куда подключить датчик, необязательно в зеркало же его подключать.
Хочу понять можно ли вообще его подключить к машине.
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Вс Ноя 18, 2018 00:46), всего редактировалось 1 раз
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сторона водителя ?
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, я имел ввиду это фото левой (водительской) двери, поправил текст.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем кому интересно, как ранее и писал о своих мыслях в итоге реализовал все это дело следующим образом:
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
 Просмотрено:  234 раз(а)
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На последних фото как вариант для размещения в любом месте где вам угодно)
 Просмотрено:  235 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я установил с лева температура с права вольтметр, в целом можно как угодно установить эти датчики, цена вопроса без пересылки и бензина на поездки всех этих деталей порядка 230 грн.
Что скажитеQuestion
p.s. На фото сам девайс в тестовом состоянии, соответственно датчик будет вынесен наружу для измерения температуры за бортом, провода питания будут подключены напрямую с электрическую сеть.
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Вс Ноя 25, 2018 18:07), всего редактировалось 1 раз
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: "Зачем?"
Когда есть готовый в прикуриватель или авторозетку и стоит 200 грн
и там еще зарядка ЮСБ есть
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК писал(а):
Вопрос: "Зачем?"
Ну хотя-бы потому что эта самая настоящая китайская хр*нь как минимум занимает гнездо прикуривателя!
Второе, в этой штуке сам датчик очень короткий (ну это не проблема решить то можно путем удлинения!)
Третье, я думал купить эту фигню и не морочить себе голову, но смотрел видос на ютюбе как чувак сравнивал подобные штуки и при подключении к USB проседает напряжение ! т.е. показывает не верно!
И выход USB там самое настоящие г.... если 0.5 ампера и выдает то хорошо.
Но, самая главная причина по которой я не повелся на такое решение моей задачи, этот датчик показывает от - 5 до +50.
т.е он не покажет вам о том что на улице - 16 зимой.
Убедил?
p.s. Извините! уточняю "Диапазон измерения: от-9 до 80 град"
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедили Smile
Я просто думал вы все таки задействуете штатную функцию измерения температуры.
И собственно интересно не то что он был бы или не был (показатель температуры) тут более интересен сам процесс поколупатся в машине. Ну чисто как для меня.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедили Smile
Если честно я все еще пытаюсь решить вопрос с подключением датчика к бортовому компьютеру!
Но к сожалению моих знаний и навыков не хватает.
Читаю но разобраться пока не удалось.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, так в книге ж есть схема как этот датчик присоединен. Нафига вам его тянуть через разъем двери? Подключите этот терморезистор к выводам на мозгах и выкиньте его под передний бампер или куда душа пожелает. Счас попробую найти схему в электронном виде.
Страница 3 из 4
