Определение двигателя???
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 23:36    Заголовок сообщения: Определение двигателя??? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Случилась такая проблемка FIAT Ducato 1993 г.в., "умер" движок (стоял 1,9D). Есть другой двигатель но TD, хочу поставить, но не могу найти о нем не какой литературы. Подскажите пожалуйста где найти что то о этом двигателе. На фото все что нашел на движке и головке.
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под термостатом забыл посмотреть Rolling Eyes
а там, как раз, самое интересное и нацарапано.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б сказал даже продавлено.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по огрызку на последнем фото скажу что это лянчевский вариант фиатовского 90-сильного 160.А6.000 турбодизеля. Помнится он какой-то там 831-й (но не буду утверждать) по лянче.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или НЕтурбо дизеля, а это уже немного другой мотор.
И Ланчевский - это с призмы или с Дедры? Тоже разные моторы.
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел 835A4.000. Только ни как не могу найти ни схему подключение датчиков, ни как турбину подключать! Пожалуйста подскажите по литературе!!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
835А4.000 - это турбодизель с Дедры.
турбину подключать - куда?
схему подключения каких датчиков?
электросхема поможет?
пытаешься вкорячить этого дрыгателя в Дукато?
задача решаема, но не простая.
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял 1,9 D FIAT, умерла голова, есть рабочий движок 835А4.000 - турбодизель с Дедры с ТНВД. Мне кажется проще вкинуть этот движок.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так чтоб проще, но будет лучше однозначно.
только коробка будет короткая для него.
зато тянуть будет лучше Smile
у меня есть электросхема и опыт пересаживания 1.9ТД вместо 2.0Т бензинового, именно в Дедре, так что рассказать могу много чего.
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про то! Я смотрю на этот движок, а там датчиков в 5 раз больше чем на моем вот я ищю схему и описание где какой датчик находиться!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. есть принципиальная электросхема.
фоточек со стрелочками принципиально нет Laughing
если сделаешь фотки интересующих - сможем подсказать где что.
и тебе понадобится ещё и обудова фильтра паливного, бо надо дедровский ставить, там подогрев и датчик наличия воды...
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притом у меня бусик "супер коротыш", за водительской спиной всего 2 метра грузового отсека. Я думаю коробка для такого маленького будет не сильно "короткая". Very Happy
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок! Спасибо!
svera74
Авто: Fiat Dukato
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где его купить можно (обудова фильтра паливного)? На OLX нет. Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та оно и на более свежих ЖТД, вроде бы, такое же...надо смотреть.
