1.9d троит при запуске
ain22
Авто: lancia prisma 1.9d
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 06:38    Заголовок сообщения: 1.9d троит при запуске Ответить с цитатой
lancia 831d.000 он же fiat 149 a1.000 При холодном пуске двигатель плохо заводится, при максимально выкрученном ручном газе приходится качать педалью а то заглохнет, такое чувство что работает два или три цилиндра первые две три минуты с большим количеством дыма, потом нормально работает, тяга есть, реле свечей накала щелкает, на приборке лампочка тухнет через 15-20 секунд. В обратке форсунок есть пузырьки воздуха. Расход по городу 8-9, по трассе 4,5-5.
Pablo Escobar
Авто: Fiat Uno 1.7 d Citroen Berlingo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь смотри свечи накала
Скромные люди живут незаметно и пользуются пистолетом с глушителем.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pablo Escobar
+5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на форде такая хрень происходила пока непочинил систему терокоррекции угла опережения.
Есть ли подобное на фиатовском тракторе - не знаю.
Бо тогда тоже начал со свечей...
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№1
Выше описали.
(предполагаю это случилось внезапно вчера было всё отлично а сёня на тебе) Wink
№2
В народе ещё и подсосом дразнят а вообще ручное изменение момента впрыска топлива.
Раньше впрыск лучше запуск.
(ну то таке) Very Happy
№3
Абсолютно бесполезное занятие (жигулёвско/карбюраторная привычка или совет соседа) Very Happy
№4
Если это все проблемы:
Проверь свечи накала.
Герметичность топливной системы.
И ГЛАВНОЕ НЕ МЕШАЙ ДВИГ. ТРУДИТСЯ ЛУЧШЕ НЕ СДЕЛАЕШ.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#3 я бы попросил запхать в тумбочку: объективно, если педалью поднять обороты, то двиг нормально работал, достаточно было подержать минуты две-три, дальше он сам.
Проверку свечей это не отменяет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну втумбочку так в тумбочку но ...
Настаиваю "качать педаль газа" абсолютно бесполезное занятие на дизеле.
Или электронную на более новых авто.
Ну канешно если привычка осталась от зажигалок или очень хочется то можно особого вреда в этом нет.(не считая износа движущихся частей)
Достаточно просто нажать Wink
Да и дальше возможно есть смысл немного увеличить холостые обороты.
(иногда помогает)
О главном какой ТНВД?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу свечи, без вариантов, причем не тестером, а выкрутить и наглядно накалить каждую.
Там не ручной газ, а опережение зажигания, путем вытягивания педальки как подсос, реально влияет на холодный пуск.
Воздуха быть не должно, иначе есть подсос где-то, возможно даже на трубочках обратки или форсунка не держит.
ain22
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas Случилось это не внезапно с момента покупка машины иногда было, сейчас чаще, у меня опережение впрыска регулируется вытягиванием ручки, а прокручиванием ее по часовой стрелке регулируется газ-педаль проваливается обороты повышаются. Если не качать педалью а просто держать то заглохнет-пробовал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ТНВД?
Марк Твен
