Гена, спасибо большое.
Разобрал, ничего криминального не увидел
https://fex.net/977267801444?fileId=925216437
Кольца не лопнули - целые, просевшие. Форсунка по-кругу крутится легко. На первом цилиндре с усилием проворачивается. На втором и третьем вродь плотно сидят. Попробую подобрать на рынке новые колечки, не найду - закажу на Экзисте, но долго ждать и дорогие ...
Еще совет, чтобы форсунки не прокручивались, под металлический кронштейн, которым прижимается форсунка, подложить шайбу (между кронштейном и толстым резиновым кольцом на которое этот кронштейн одевается). _________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Гена, еще раз спасибо. Так и сделал - ни много "увеличил" толщину этого кольца резинового - теперь форсунка не проворачивается. И капнул чуток на маленькое кольцо герметика. На Экзисте новое заказал - ждать неделю, пока покатаюсь на старом.
Еще вопрос. Прокладку под "штаны" треугольную, труба 40 мм. Кто какую заказывал? Надоело их самому вырезать с металоазбеста.
Нарыл на Экзисте номерков, но не на одном не пишут диаметр - звонил к ним, говорят производитель не указывает характеристики. Когда-то заказывал - привезли под диаметр 50 мм.
Вот такие нашел - Mts 02.9531, Mts 02.9532, Mts 02.9533, Mts 02.9534. Какая из них, мож кто подскажет?
всем привет!)))ребята подскажите,реле заднего дворника оно одно?и это то, которое в сборе с моторчиком и редуктором? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
а то, как то не понятно мне..... моторчик на прямую работает.....и на проводах бело-черный +,черно-фиолетовый -, а на 3-ем серо-красный что должно приходить??кнопку включаю заднего дворника на панели и на серо-красном ничего........работало же)))))вот не пойму что именно сломалось _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
на заднем дворнике релле нет.
там управляющий плюс, масса и постоянный плюс при включеном зажигании для дотяжки.
обычно проблемы изза подгоревших (истертых) контактов на двери и ответной площадке в багажнике. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
пардон прочитал не внимательно,значит реле нет........буду искать где косяк _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
а в чем собственно трабл? какие симптомы?
можеш набрать в вайбере телеге или в месенджере, мож чего подскажу. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
