Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 01:10 Заголовок сообщения: |
ещё MECARM такие же подшипники лепит, подозреваю, шо ИНА только загорнула его у фольгу...
Denwer Италоманьячище
... Як бачите вижимний підшипник мав гостру, прямокутну в перетині, форму робочої поверхні. Котру і сточував активно о пелюстки корзини, швидко їх при цьому з"їдаючі...
363.01 KB |
376 раз(а) |
392.54 KB |
354 раз(а) |
383.22 KB |
348 раз(а) |
472.79 KB |
358 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 01:12 Заголовок сообщения: |
я свой дорабатывал напильником.
всё норм получилось.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 01:25 Заголовок сообщения: |
... По моїх прикидках встановлений до мене комплект зчеплення пройшов 60-70 тисяч. Диск та корзина мали ще запас для подальшої роботи. Аби не вижимний.
Експерементувати мені не хотілося. Тож був придбаний у Хотабича комплект (диск та корзина) оригінального зчеплення - 55219692. На корзині та диску крім маркування FIAT, стоїть напис LUK.
Вижимний підшипник SNR BAC395.01 також від Хотабича, за його запевняннями хорошої якості. Як ви бачите, різнця у формі робочої поверхні вижимних підшипників просто таки кидається в очі.
Також довелося поміняти втулку вижимного підшипника разом з сальником, бо стара мале дуже відчутні місця спрацювань.
Все замінено без проблем. Все чудово працює. Маю сподівання що надовго.
У мене все
212.57 KB |
356 раз(а) |
260.63 KB |
365 раз(а) |
470.29 KB |
373 раз(а) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 08:51 Заголовок сообщения: |
На моєму вижимному було приблизно таке саме, одне не ясно- внутр. обойма в фіатах, здається, постійно в контакті з пружиною, крутиться постійно, звідки таке???
От с тими зчепленнями, де обойма не торкається постійно пружини, а тільки при натисканні на педаль, таке зрозуміло- першим ділом йде удар при контакті, потім обойма починає вертітись, но у нас же не так! Тоді звідки така картина?
І вижимний в моїй був іншого хвасону:
Саме веселе- нема ні люфтів, ні шуму, крутиться, правда тугенько. А корзині було 126 т.к., рідна.
162.32 KB |
358 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 10:04 Заголовок сообщения: |
| Ну хз...У мене вже кілька років був постійний характерий шум від зчеплення, при тому шум припинявся як натискаєш педаль, а при увімкнені зчеплення шуміло знову.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 10:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На моєму вижимному було приблизно таке саме, одне не ясно- внутр. обойма в фіатах, здається, постійно в контакті з пружиною, крутиться постійно, звідки таке??? |
Тертя відбуваеться не по колу а при вижимі підшипник човгае по пелюстках корзини. Ну щось подібно як тут.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 19:38 Заголовок сообщения: |
Ша, при чем тут кулачки РВ? Я задал вопрос сведущим- при отпущенной педали спецления контакт внутренней обоймы с лепесками есть, или нет?
Я уже писал в раньчее время- если нет постоянного контакта в паре ш/п-лепестки, нажатие на педаль непременно изменяет характер шума трансмиссии, в т. ч. и первичного вала КПП.
Если есть такой, шум не меняется.
Теперь сделаем обмен мнениями и шумами: меняется или нет?
Например, совково-хрянцузсский М-2141 сделан именно так- ш/п постоянно поджат к лепесткам, как у других? Может, это поможет разобраться?
ПыСы- в Сиене нет таких изменений.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 20:02 Заголовок сообщения: |
Вже написав вище - при вимкненні зчеплення шум пропадав.
При увімкненому (педаль відпущена) постійно гучно шуміло.
З новим комплектом поки шуму не чую.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 20:18 Заголовок сообщения: |
Звеняюсь Вы очевидно имели ввиду посторонние звуки, а я подумал речь о выроботке на пружине сцеп.
Марк Твен |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 20:35 Заголовок сообщения: |
Qstas
Ні.
Я маю на увазі саме звук зчеплення.
Які ще сторонні звуки можуть бути при ВИМКНЕНОМУ зчеплені? Від чого? Трансмісія ж від"єднана від двигуна.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 20:45 Заголовок сообщения: |
А первичный вал КПП где в это время? Он не связан сцеплением с двигателем? Он не шумит при этом вместе с набором зубчатых колес на нем же? Да, шумит, в разной степени, и больше, чем в КПП той же классики.
Если нет постоянного контакта в паре корзина/перв. вал, нажатие на педаль существенно изменяет шум в КПП.
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
| Страница 8 из 8 |
