Болт крепления переднего крыла и бампер ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Болт крепления переднего крыла и бампер ? Ответить с цитатой
Вот задумал и не мог снять передний бампер на своем доблике чтобы сдвигать бачок омывателя но увы ржавый один болт.!
как монтажа новое крепление такой тип ?
спец.инструмент у меня нету Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смачно сдабривал ВД-шкой и расшатывал. Там под звездочку вроде голова.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорю про зажимной болт(Заклёпочник для резьбовых заклёпок ) где то видел на этом форуме ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это- клепальная гайка, есть масса форм и размеров. К ней есть и пистолет клепальный, только стоит дорого даже десятка заклепок. В 12-м году нормальный стоил больше 1000 грн.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старые заклепок приварено и как демонтаж ? может прочее новую нарезать резбу ? спасибо
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не меняется, не предусмотрено
или новую резьбу, или срезать и ставить гайку
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не забываем про соблюдение моментов затяжки!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и сертификат на болты и гайки!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема в том, что на заводе применяют крепеж иногда необъяснимой длины. Недавно менял масло в КПП, чтоб снять пластик, пришлось один винт матом крыть много раз- нахрена там длина 25 мм, если толщина деталей менее 10? Вот остальное торчит в атмосферу и покрывается матом и ржой. Аналогично и болты крепления защиты мотора- нахрена там М8х30 везде, если спереди достаточно 12...15 мм, а сзади 20? И такого- полно.
Видать, так проще попадать на сборке после пиццы и Кьянти?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и есть золотое слово- моментов затяжки !!! Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что, без сертификатов? Shocked
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да без сертификата -не родной болт
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Что нужно, заклепку эту купить? Не проблема. Себе по окончанию кузовного ремонта авто в начале лета менял таких две заклепки.
Хоттабыч
Все меняется. Главное - демонтировать.
На хоз теме таких нету. Всё облазил, обыскал и задрочил продаванов и поставщиков. Есть подобное - но не то.
Заклепочник а-ля "для быта" стоит 250 гривасиков. Вбейте в олх резьбовой заклепочник. По ходу наши харьковчане их и клепают. Просто в нем надо ключиками крутить и 100 заклепок за час не поставишь Wink
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-ля для гаек другее, потому и дороже. Я эти гайки таки болтом и затягивал и речь тут вроде не конвейере с сотнями. Главное, есть и фирма, и сертификат при ней.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри. Я забыл про неотъемлемые составляющие...
