На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 638, 639, 640 ... 691, 692, 693  След.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю! Две недели назад вскрыл стоявший у меня топливный Чемпион - это даже не лайно.Тем хоть огород удобрять можно. Конструктивно собран неправильно. Подача топлива шла не снаружи фильтрующей касеты а внутрь. И уплотнительное кольцо просто не держало внутри. Чемпион - шлак!
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
kate_k
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
не могу написать Вам в личку, мало еще сообщений у меня)
как бы Вам VIN-код отправить?
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо, я чогось не знаю. Але хіба то така таємниця?
Моя пошта - borel1990@i.ua
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нова загадка з авто. Пропала зарядка, зняв генератор перевірка показала, що він робочий. Перевірив всі запобіжники, почисти всі контакти, лампа на панелі приборів працює, а зарядки нема.
Питання де?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Окт 30, 2018 17:44), всего редактировалось 1 раз
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ви це побачили- по лампі, чи вольтметру на АКБ, як генератор перевіряли, в якому режимі, чи так- тестером діоди і все? Якеа напруга на к.Д+ генератора, скільки прибігає від замка перед стартом на цей контакт- мамку.
Генератор перевіряли на стенді у майстра під різними нагрузками до 100 А, напруга на Д+ коли все виключене по нулям, при включенні запалювання 1,0 вольт.
А можна про замок більш докладно я там не лазив.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання де?
и масса везде хорошая, и контактная группа в замке зажигания... да?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все с Катей решили, фильтр есть
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении зажигания на Д+ должно быть 12 вольт для начала возбуждения генератора. А пока вы его не возбудите то он будет крутиться как мертвая балалайка ничего не вырабатывая и естественно не заряжая АКБ. Так что смотрите где у вас потерялось напряжение в цепи Д+.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда некоторые личности утверждают что генераторы Дублонышей имеют самовозбуждение, но я в это НЕ ВЕРЮ.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как сейчас делают фильтр
1.9м использовал именно чемпион на протечению два года около 6 шт фильтра(менял 8-10тис.км каждый ) плохо про филтьрам и мотор не были !
Лично для себя при покупке и я требую сертификат если продавец говорят что это оригинал Laughing
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.... как по мне, то лучше быть умным и иногда затупить, чем тупым и все время умничать.
А ведь тупой никогда не признает что он тупой.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
Навіть, якщо хтось таки й справді помилився, це не привід постійно тицяти пальцем й скалити зуби. Почитай свої пости, обов"язково знайдеш місця для ржунімагу.
Хоттабыч
Дякую за допомогу дівчині. Добло та німфа? Shocked Laughing
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Добло напевне, а німфи ще не бачив, завтра під'їде. А фільтр є в наявності оригінальний, ціна їй підійшла
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, бляяя, каюсь- забыл, что попал к авторитетам в центр Вселенной- Доблофорум. И даже не подозревал, что есть генераторы специально для дублонышей! Думал, они общие? Все, больше не бу!
Страница 639 из 693
