Подготовка к зиме
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я завжди вважав що підігрів сидінь це сама непотрібна опція в авто.
Принаймні мене це ніколи не турбувало може тому що в зимі авто стоїть в гаражі... Нє ну там також холодно, коли морози то сніг не топиться з арок коліс. Ну сідаєш зранку ну так трохи холодно але на те вона і зима щоб було холодно.
Краще вже вікна гріти щоб не запотівали
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коки не спечуться?
В мене 90Вт.2 положення.Користуюся тільки одним.90Вт.(дуже рідко 45Вт.це коли дуже холодно нижче -15 й далеко їхати.)
Сів в ато,включив.При зимовому вбранні при -8-10 підігрівач починаєш відчувати тільки через 5-6 хвилин і це 90Вт.Як тільки відчув-вимкнув.Далі за звичай вже досить комфортно навіть з вимкнутим.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це штатний підігрів? чи самопальний?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не штатний,що значить самопальний?"типу сам пан склепав"?Ні брав заводські,типу як на фотці, в Епіцентрі років з 10 тому.Вибирав найпотужніші.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90Вт.Чомусь впевнений що в мене 90Вт.,а так щось в неті й не знайшов щоб 90.(35-45Вт.),може помиляюся на рахунок 90Вт?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо це принципово - амперметр в поміч. Точніше не буває. )))
Для себе я вже визначився, буду робити лише нижній підігрівач і сам. Ніхром халявний вже є. Треба лише пошить. Це бюджетний варіант))
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то у вас все сложно с подогревом попы )))
Я вод взял жигулёвские обогревы , кнопки тоже жигулёвские . Снял обшивку сидений наклеил обогревы , если не клеить могут в будушем сдвинуться . Кнопки вывел как должны идти по заводу ! Работает в таком принципе. Включил обогрев , все работает , можно самому выключить , если забыл включить обогрев и заглушил машину они автоматом выключаются . До этого они работали постоянно , глушишь машину или нет , они все равно работают при повороте ключа . Посоветовался с электриком и вот он мне поставил блочёк который автоматом выключает их при глушении мотора.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого складного. Просто знання і некриві руки дозволяють без електрика спаять плавне регулювання. Показав людям, може хто захоче повторить.
Крісло розбирать не хочу. Колись зашивав дирку в кріслі, розбирав. Там довго гратись.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормальном Фиате все потребители автоматически обесточиваются спустя десяток минут, в т.ч. и розетка прикуривателя, свет в салоне и проч. Зачем еще что-то лепить? Ну разве что, х/з откуда питание протянуто, тогда все возможно
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич ! Это вы мне написали , что через 10 минут всё обесточивается ???
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 6 мин, если точнее Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не засекал, не так и важно, правда? Важнее сам факт наличия такой опции и ее пользы. Далеко не все авты об этом знают.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розетка прикурювача як раз у нормальному Фіаті знеструмлюється через 10 мілісекунд після вимикання запалення Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, вы правы- через 8 мс, забыл... Embarassed
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапрос?
Какая приблуда вытворяет такие чудеса.
Шо то захотелось и свой трахтарецЪ подружить с ней на зиму и новый АК.
Марк Твен
Страница 6 из 7
