На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 637, 638, 639 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
Народ, хто автобафери пхав в пружини? є толк? Very Happy Бо в мене і так проставки алюміній +2см між стаканом і стойкою стоять, думав може ще підняти.
https://www.youtube.com/watch?v=dkwLxWTsGPo
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така біда. Тільки похолодало машинка стала погано заводитись. Коли кручу стартером нібито схвачує, а заводитись не хоче. Може завестись з 5-8 разу.
Якщо +10 заводиться нормально нижче, капець.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже мало даних.Треба подивитися на графік тиску у рампі під час запуску.Можливо свічки,але ще за рано для їх впливу.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у вас аккумулятор вяло стартер крутит? Соответственно нарастание температуры воздуха в цилиндре для воспламенения солярки никакое. Вот и получается что вроде все есть и ничего нету.... Маслице то уже подзагустевает в картере.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум новий 74 А, свічки в нормі, масло полусинтетика нове, фільтра також.
Попробую зняти показник тиску в рампі.
Які повинні бути показники при запуску та роботі двигуна.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск 150-220(як правило запуск при 220),робочий без навантаження 290-310.Зверни увагу на оберти двигуна,якщо 0(ноль),або щось не реальне (прокрутка стартера 10-250 об\хв).
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуація наступна, при запуску тиск в рейці 136, коли схвачує 195. На холостому 290-300-305. Коли холодний, тиск плаває 280-310, як прогріється то стабільний. Пробував знімати фішку з датчика, той що на рейці, комп.показує тиск 1500, заводится наче нічого, але на холостому якось не дуже працює, зате коли даю газу обороти набирає дуже жваво.
Пропала зарядка Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиск у рейці повинен швидко рости(130-200 десь за 1-2секунди),якщо так то усе гаразд.Якщо довго зростає,то поки не буде Ваших 195-запуску не буде.Треба піймати коли не хоче запускатися.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима правильно говорит про время нарастания давления,это же время и до запуска двигателя.Сделайте замер обраток с форсунок,хотя обычно форсунки больше льют на горячую.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коль тут даже такой редкий гость как Богдан появился - хочу вопрос глупый задать Smile Не раз встречал на форуме, что движки наши (1,3 турбо), особенно на Добло - нужно крутить. И как крутить! Недавно чел отписался что 4-5 для него - норма. Сегодня будучи в нужном настроении - на второй раскрутил до 4,5. Ну едет он, ничего особенного. Обычно не кручу больше 3,2. Вопрос - а надо? Вот правда, обьясните недоумку на 15 году вождения. И если надо - как часто, на каких передачах.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-5 для него норма-ну как норма,можно крутить но зачем.Хоть он и 1,3 но для нормальной езды и 3 тыс. хватит.Как по мне то 4-5 тыс. об. многовато для дизеля.Ну 4 куда не шло,а 5 для постоянных кручений много.Да, на дизеле раз в неделю или месяц нужно прогнать на повышенных оборотах(продуть его),да и все.На каких передачах,да на любых,просто поинтенсивней порозганять доблика.Дизель на высоких оборотах уже не успевает за опереженим зажигания,соляра летит в трубу.Ведь максимальный крутящий момент до 2000об.На 1.9 до 3,2 постоянно не крутил,нет нужды.Как то так.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноги тут растут от мнения, что все импортные моторы "любят обороты", возникло, скорее, при переходе от старых волго-москвиче...моторов.
Если авто нормально едет при 2500, раскручивать, значит или повышать скорость- а возможно?, или переходить на низшую передачу ради больших оборотов при той же скорости? А зачем?
Narrow
Авто: Fiat Doblo bipower
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Думаю скорее всего да, и скорее всего масса дрючит. Вопрос в другом - это фишка выеживается, или были случаи окисления дорожек?
Дорожки в фонаре - мама не горюй! Смотри фишку.
kate_k
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Так как тема про топливный фильтр закрыта, спрошу здесь)
Может кто-то ставил топливный фильтр Сhampion? Вопрос в том, что подобрали такой фильтр на Фиат Добло, 1.6 дизель, а на СТО не хотят ставить, говорят, что не подходит. Но есть подозрение, что таки подходит. А брать три фильтра (так советуют в магазине) и каждый ставить, подойдет или нет, как-то не хочется( Или может кто подскажет, какой точно подойдет? Буду очень благодарна))
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kate_k
По-перше, а що стоїть в авто на сьогодні? Чому не поставити такий самий?
По-друге, про фільтри Чемпіон вже була тема. Поставлений діагноз - лайно рідкісне. Але, думаю, що зараз почнуться дописи незгодних. Laughing
Міг би допомогти з вибором фільтру, але потрібен VIN-код авто. Форумчанам з досвідом можуть допомогти й так.
Страница 638 из 693
