Можно ли установить температурный датчик за бортом?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich писал(а):
Может где-то в другом месте есть возможность подключить этот датчик чтоб на главном экране была температура?
у вас трехстрочечная приборка ? авто до 2007 или после 2009 ?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что 223 кузов в 2008г. делался с трехстрочечным индикативным табло?
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК писал(а):
А вот интересно куда и как в 223 кузове можно прилепить датчик температуры за бортом, ну и вольтметр бы тоже не помешало Smile Зеркала с электроприводом. Скажу сразу.
В общем, поделюсь своими мыслями по поводу того куда я как вариант рассматривал втулить КСТАТИ не только термометр а и вольтметр, думаю достойное место будет прицепить под полку посередине за фонарь, получается смотреться будет выше зеркала, там как раз если вы посмотрите под углом можно монтировать эти датчики.
А вот впихнуть я это все хотел в следующую конструкцию:
Соответственно закрыть плату термометра стеклом.
Датчик от термометра можно на проводе вести куда угодно (в интернете полно вариантов куда его можно запихнуть).
Как по мне, мне кажеться там достойное место этому всему и мешать не будет.
Может кто скажет что я занимаюсь ху...., что лучше купить готовое! Может и так... но мне самому интереснее сделать.
В общем если не найду куда втыкнуть датчик к бортовому компу машины то буду делать так как задумал!
Кстати, такие корпуса (он-же корпус для прикуривателя) на али есть и в одинарном исполнении, также и в тройном исполнении:
Стоят принципе не дорого, также и один вольтметр можно туда втулить.
Что скажите??? Very Happy
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой фиат 2007 года рождения (если не ошибись октябрь месяц).
Так и по тех. паспорту и при подключении к мозгам машины fiatecuscan показывает.
Последний раз редактировалось: Viktorovich (Вт Окт 16, 2018 22:58), всего редактировалось 1 раз
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю, нужно смотреть по схеме куда идут дальше провода(точьнее от куда) может это так только на 263 кузове.
или обратись еще к TROLOLO на драйве может поможет чем.
Я Вас правильно понял:
TROLOLO - это пользователь на drive2 ?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, Вам вверху писали про 263 кузов. Это кузов Добло Нуово. Или как там его правильно сейчас матюкают. А у нас кузов 223 в который априори к мозгам температура не подключалась. От слова ВААБЩЕ Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз говорю что у вас должно
- трехстрочечная приборка
- колодка для подключения датчик тем.(с стороной водительсткой)
- активация или без ее
про 223 если авто 2009 то там есть трехстрочечная приборка
логотив FIAT красный
п.с монтировать эти датчики - наружный
напримере
я купил на шроте эти колодки и цена была одна за 150грн -если вы не найдете то обращайте могу поделится
 Просмотрено:  221 раз(а)
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="phosaly"]
Из сообщения понял о том что, Вы говорите что все таки в моем случае есть возможность подключить этот датчик.
НО, куда его втыкать так Я и не понял.
Извиняюсь за тупизм) но все таки:
Подскажите с чего начать? Что снять? Что искать? Куда смотреть?
Спасибо!
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то разбирал зеркало с эл.приводом на 223 кузове? А точнее как отделить само зеркало от крепежа которое его держит, да так что бы не разломать само зеркало ?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я разбирал элект.зеркало и туда монтировал датчик температуры.
Не боитесь что то сломать .... наклонитесь зеркало и вынимать на себя а потом наклоните в другую сторону ...
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите где взять электрическую схему автомобиля со всеми разводками?
Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Спасибо!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это не подключались? Shocked
не надо утверждать с такой уверенностью. если Вы этого не знаете, то это не значит что это не существует (не только о датчике)
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Ноя 06, 2018 13:40), всего редактировалось 2 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачать eLearn Fiat doblo
https://mega.nz/#!6Y4mySZB!X4rppWqYZm3cjhUNcMmkam9OPMqqgH98rKonncmHGkI
но нет Украинаского или Русского яззззззззззззыка!
Fiat_Doblo_eLearn .nrg
616.6 MB
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
616.6 MB
Спасибо большое за программку, поковырялся в ней но так и не нашел то что мне необходимо, а точнее схему подключения этого датчика.
По английски я не спикаю.
За мануал жирный плюс и благодарность!
Может и пригодиться))))
НО! Во имя всех владельцев Добло и тех кто сталкивался и возможно столкнется с подобной ситуаций прошу помочь разобраться в этих схемах и все таки найти куда втыкнуть этот датчик.
Готов отблагодарить за помощь добровольца.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз говорю что у вас прибора на три строки ?
ваше фото где ?
если у вас другой прибор это значить нет колодки для подключения штатного датчика - колхозный способ ! Laughing
Страница 2 из 4
