Уник 75 I.e беда с электрикой
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 16:10    Заголовок сообщения: Уник 75 I.e беда с электрикой Ответить с цитатой
Всем, Привет, все было хорошо, запускался мой верный конь без проблем, но постоял он пару недель и начались проблемы, при повороте ключа зажигания срабатывает насос а стартер просто щелкает, куда копать кто подскажет? Unknown Unknown Unknown
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копать от минусовой клеммы в сторону стартера.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насос и должен срабатывать?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должен, он может, если АКБ в состоянии выдать, а недоконтакты- пропустить ток, тоже на 0,5 ампера. Совсем недавно было- все вери велл до самого окея, а вот банка одна, падла...
Для начала- тестер в руки и измерить напряжение на АКБ при разных нагрузках, в т.ч. и со стартером.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос ссрабатывает? Одной проблемой меньше.
Или такое не устраивает Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он и при 10 В сработает, а стартер- ...эт вряд ли...
saxelya
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор живой, а вот про массу то я и не подумал
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам признался, или таки проверили?
saxelya
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за внимание, не было массы на кпп, просто окислилась
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, докопал колодец полностью Smile
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
