Шкода, але я так і не зрозумів, є у нас цей підігрівач, чи ні. Конкретика відсутня, просто пишуть фразу "де передбачено". Так само написано і про КК. Тобто, скоріше за все, немає підігріву, а там хто його знає. [/img] _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Саме головне, що в вільному доступі немає електросхем нового Тіпо. Через це неможливо проаналізувати деякі моменти комплектаціїї, зокрема можливості доустановити круїз контроль чи той же РТС. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Доукомплектація офіційна, тому гарантія не пропаде. Але справа в тому, що дилер і сам не знає, що і як в новому Тіпо. Я розмовляв з Київом, з головним офісом. Вони теж не знають, але припускають, що встановлення того ж КК може потребувати заміни ледь не половини машини. В цьому сенсі Тойота набагато чіткіша: всі схеми, всі техдоки в широкому доступі. На руках мільони автівок. Тисячі "кулібіних". Море досвіду. На саму дешеву Тойоту легко і швидко ставиться КК. А тут глуха стіна. Авжеж, нова машина, причому, не популярна. Мій красень хетч один на сто кілометрів навкруги. Люди біля супермаркетів одразу підтягуються поглянути на таке диво. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Информация по PTC
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
Это устройство нагревает салон быстрее, когда он очень холодный, а температура охлаждающей жидкости двигателя низкая. Дополнительный нагреватель активируется автоматически, запустив двигатель, повернув ручку смешивания до конца красной секции (МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛО) и настройки вентилятор, по крайней мере, на первую скорость. Система состоит из дополнительного нагревательного устройства, расположенного внутри устройства обогревателя / кондиционера: это устройство содержит три катушки (PTC1 - 250 Вт и PTC2 - 500 Вт).
Работа катушек контролируется блоком управления, который регулирует их работу, тем самым обеспечивая постепенное нагревание с максимальной мощностью 750 Вт согласно логике управления, которая зависит от:
наружная температура (ниже 20 ° C);
температура охлаждающей жидкости двигателя (до 70 ° C);
обороты двигателя (которые должны быть выше 700 об / мин);
напряжение батареи (которое не должно опускаться ниже 12,6 В).
Источник питания для одной, двух или трех катушек управляется с помощью двух релейных переключателей, расположенных на блоке нагревателя / кондиционера:
Первый уровень: активируется первым переключателем реле (250 Вт, 33%);
Второй уровень: активируется вторым реле (500 Вт, 66%);
Третий уровень: активируется с помощью обоих реле (750 Вт, 100%)
+ это электротен и воздух сразу сушится убирая запотевание стекол
Что б работал КК необходима установка нового ВСМ, ЕБУ впрыска, блок кнопок на рулевое колесо, прописать ключи и возможно магнитолу. Также может понадобится проводка и подрулевой переключатель под КК, если такой нет. Но это у официального дилера легко можно проверить по схемам и немного разобрав салон.
Информация по PTC
ОПИСАНИЕ
Так, все це є в інструкції. Невідомо тільки, чи є сам цей РТС в наявності на машині. Ось головне питання. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Зрозуміло. Дякую. Приблизно так відповіли мені в головному офісі Фіата в Київі. Але це виглядає досить підозріло - робити для кожної комплектації свої окремі головні блоки. Повна нісенітниця. На тій же тойоті все уніфіковано. Тільки кнопочки-проводочки чіпляєш і все, КК працює. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Ще одна цікавинка. Якщо я не помиляюся, у нас ДХВ зроблені не так як у скандинавських країнах. Тобто, не 30% дальнього світла через баластний резистор. Мені здається, у нас подвійна лампа дальнього світла. Одна нитка малої потужності виконує роль ДХВ, а друга, потужна, безпосередньо дальне світло. Поки що я не знайшов ці лампи в продажу. Панове, можливо, хтось із вас знає їх маркування? _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
НАЩО??? Вже є проблема, чи так, на всяк випадок? Скільки дотів іде до лампи? Та лампа згорить через кілька років, що ДС, що ДХВ. От БС- таки частіше, нууу так, раз в 5 років, теж переживати?
Заспокойтесь, користуйтесь авто і не думайте про післязавтра.
В книзі при авто повинні бути дані про всі лампи, тип цоколя та ін. Нема? Мало віриться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Дякую вам за підказку. В інструкції вказаний тип цоколя - H15. Це вкрай неходова лампа, як і наш Тіпо. Знайшов щось подібне: https://m.rozetka.com.ua/description/34740863/ _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Зрозуміло. Дякую. Приблизно так відповіли мені в головному офісі Фіата в Київі. Але це виглядає досить підозріло - робити для кожної комплектації свої окремі головні блоки. Повна нісенітниця. На тій же тойоті все уніфіковано. Тільки кнопочки-проводочки чіпляєш і все, КК працює. Laughing
Блоки все поддерживают, но они залочены с завода, пробовал разлочить разные функции, разными программами и способами не получается. На долбо и Гранде Пунто. А на Типо так вообще все новое: диагностика только у официалов, прошивка тоже.
Тут головне: "все нове". На додачу цих нових Тіпо "з гулькін ніс". Ніхто нічого толком про них не знає. І навряд чи їх будуть купувати, як шкоди або тойоти. Скажіть, панове, у вас в місті багато їх бігає? Я взагалі на трасі і в різних містах жодного не зустрічав. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
