Сброс напоминалки о сервисном обслуживании
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может остаток воздуха в датчике после съема такую картину давал, пока не выдавился в процессе работы.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой воздух , я же проехал уже 50 км . Датчик этот работает от 0,3до 0,5 бар это не так уж много . Там пружинка работает или сжимается или или ро сжимается . Глюки это в мозгах . В инете смотрел ролик , только там ещё и писалось , замена масла . Вот там и подсмотрел про педали , а остальное сам уже додумывал .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду спорить, тогда просто поинтересуюсь - какими причинами было вызвано желание снять датчик и почистить его?
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я констатирую факт что такое бывает , я сам в штупаре что такое бывает . Первый раз вылезло перед 8000 тысячами и потом ещё раз выскакивало , но сразу и в первом разе и втором после повторного включения пропадало и работало конкретно . А вот этот раз как то работало не корректно . Лампа загоралась то сразу и потом не тухла или с задержкой на некоторое время или вообще не загоралась . Вот и подумалось что может что попало под контакт ,того и снимал датчик , да и как бы по старинке там же электроники не было всё просто , а тут .Электроника Reading God
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае электроники мизер- ДАД масла просто или размыкается при нормальном, или не размыкается, коммутируя или отдельную лампу, или групповой сигнал.
Никакой связи с вязкостью масла- 5/40 или 10/40 нет, насосу пофик, что качать. Связи с регламентом тоже нет, там просто моцк километры считает, и ждет, когда при смене масла сервисмен подключит сканер и снимет сигнел-напоминалку. За отдельные деньги, я так думаю.
Недавно подобное было у ЛЕХИ на Линейке- замена ДАД спасла демократию.
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем до 1,30 по шаманили и всё стало на место . Работает , думаю помогло с педалями и ЭЛМ-кой 327 и программой альфой
Чингизхан
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни SOS !
Недавно загорелась напоминание о сервисе + индикатор масла (индикатор спустя какое-то время выключается).
Пробовал схемой зажатия педали газа + шесть раз тормоз спустя 30 сек.
Ничего у меня не получается((( Пробовал много раз, и так и сяк нажимал эти педальки, часами сидел дергал, результата нет(
Поехал купил автоскан elm327 bluetooth, соединился программой fiatecuscan 3.6.
В интернете на видео увидел как чувак заходит в настройки и выбирает пункт NEXT SERVICE KM RESET.
У меня этого пункта нет.
Потом скачал программу Multiecuscan 1.4 ситуация такая-же(((
Нет вижу функции сброса межсервисного интервала.
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо!
Скрин сделал из Multiecuscan 1.4
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich писал(а):
Парни SOS !
Спасибо!
Я понял что с педалями не помогло , так у меня также не помогло с первого раза . Я думаю что с начала немного поспешил заводить и от этого и не получилось . Когда второй раз делал то включил зажигание , но не заводил подождал пока зафиксируется . Потом выключил зажигание и снова включил и завёл . Так и в ютубе было сказано , что бы зафиксировалось в памяти .
Ошибку тёр программой альфой , там есть и стереть километраж , я нерескнул сделал так как в ютубе
Мультискан где брали для андрюшки в плей маркете ?
Чингизхан
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо за совет, завтра попробую с выдержкой сделать эту манипуляцию.
Меня также интересует почему в fiatecuscan нет возможности сделать это. Потому что я читаю что многие делают сброс именно через программу.
Multiecuscan ставил на ноут а не смартфон ( это скрин ноутбука) все пробовал делать через ноут.
Именно Multiecuscan 1.4 нашел в интернете на каком-то форуме но прога была демо версия спустя 20 минут автоматом закрылась.
Кстати fiatecuscan 3.6 нашел на торрент форуме русскую версию с кряком, т.е. полная версия без ограничений, могу поделиться ссылкой.
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение , ноутбука нет , а стационар не потянешь . А мультискан думал уже есть для андрюхи .
Удачи
Чингизхан
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ситуация зашла в тупик(((
Сколько я не пробовал не получается у меня этой манипуляцией сбросить сервис.
Более того сегодня утром во время поездки загорелся чек, автоскан показал Ошибка P2002, сажевый фильтр.
Прочитал в интернете о том что, если не сбрасывать сервис то как-то там не происходит самоочистки сажевого фильтра.
Подскажите действительно ли это так?
И, может ли у меня не получаться сбросить сервис из за активной ошибки сажевого?
Капец, я в ступоре Confused
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы педаль газа удерживаете с самого начала и до конца?
 Просмотрено:  562 раз(а)
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все делаю как сказано выше.
Педаль газа в пол
Ключ в зажигании повернул, загорелись все индикаторы на панели.
Начинаю отсчет 30 секунд.
Нажимаю педаль тормоза 6 раз
Выключаю зажигание.
Снимаю ногу с педали газа.
Результат: при повторном включении зажигания появляется надпись о сервисе с ключиком.
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может по про бывать километраж сбросить в альфе есть такое дело
Чингизхан
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел сегодня Alfa OBD 1.6.8 Полную версию на русском языке, завтра буду пробовать.
Страница 2 из 3
