Мигает индикатор свечей накала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шо они понимают, эти макаронники, Саша?
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по тому и спрашиваю - на родной электросхеме тот цилиндр который у меня на схеме идет под 4 номером обозначен буквой А.
Или у итальянцев как всегда? Порядок работы считают от ТНВД а свечи зажигания считают от АКБ? Laughing
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК
на всех двигателях маркировка порядка цилиндров идет от привода ГРМ
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Пт Окт 05, 2018 07:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну при чем тут АКБ, которая у некоторых под стеклом у переднего пассажира, у некоторых под сидением задним/ в багажнике??? Определяющим для двигателя есть или маховик, или носок КВ со шкивами привода ГРМ!
Но Ауди с трехлитровым супермотором не в счет- там привод ГРМ со стороны маховика, прости, господи!
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при том- - что речь идет о КОНКРЕТНОЙ электросхеме автомобиля Добло, с двигателем 1.9. У которой АКБ стоит не сзади и не спереди и не на крыше, а именно со стороны маховика раз уж вам так угодно за него цепляться. А ТНВД со стороны ремня ГРМ.
Я тоже могу рассказать о дизеле с 16 цилиндрами, 32 поршнями и 4 коленвалами. И это все в одном флаконе и существует на самом деле. Так что давайте о конкретном а не о том что есть на белом свете.
А ГРМ если уж цепляться за слова у данного дизеля находится сверху горизонтально по всей длине двигателя. А вот его привод слева, если смотреть со стороны выхлопного коллектора. Или справа, если смотреть со стороны воздушного ресивера.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда пишите не о КОНКРЕТНОЙ ЭЛЕКТРОСХЕМЕ, а о конкретной КОМПОНОВКЕ авто! У вас- так, у других- АКБ может занять иное место. Или ваше Добло- Полярная звезда, и от не все отсчеты? Ну несерьезно это, попробуйте понять.
А давайте поговорим на Фиатофоруме о звездообразном семилучевом моторе для катеров ВМС!
Аналогично и выхлопной коллектор- он может быть на той же стороне, что и впускной, может- со стороны противоположной, как быть?
Не ГРМ вообще, а ПРИВОД ГРМ в Фиатах, насколько знаю, всегда у переднего носка КВ, и никак иначе. А как вас почитать- система сотворения мира от Добло начинается и крутится. Он такой же, как и другие.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Окт 04, 2018 17:35), всего редактировалось 1 раз
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и вы ж поймите - если подымите глазоньки вверх сайта - что мы находимся на форуме Фиата в разделе Добло. Или в Добло есть компоновка с расположением АКБ со стороны ПРИВОДА ГРМ? Smile
И вопрос возник из за того что свеча накала 4 цилиндра на Фиатовской электросхеме маркируется буквой "А". Вот потому и спрашиваю первый провод серо-красной расцветки действительно идет на первый цилиндр который у итальянцев именуется "D" или же где то кто то напетлял?
Вот выкапировка оригинальной схемы с буквами:
Пы.Сы. - вы бы лучше нас просветили о своем отношении к смазке резьбы свечей накала. А то как про Мазду так все, а как про смазку так ни чи-чирк...
 Просмотрено:  223 раз(а)
Последний раз редактировалось: ЭлектроМеханиК (Сб Окт 06, 2018 22:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема принципиальная электрическая(см. ЕСКД) не есть догма в смысле реального расположения узлов и деталей! Это- схема ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.
Схема монтажная электрическая может навести на путь истинный, что не всегда совпадет с той, что в книжке. Точно так и в Волгах, Москвичах, Жигулях, пройдено и давно.
Большинство схем авто- отдельная тема, отличная от общепринятых электро- и радиосхем.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я написал не ГРМ, а привод ГРМ вообще-то
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ЭлектроМеханиК
на всех двигателях маркировка порядка цилиндров идет от ГРМ
Вы про этот "привод" ? Smile
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоесть 56 листов электросхем Фиата Добло как бы и не схемы... а просто принципиальные рисуночки наталкивающие на мысль... Чисто ересь ничего не смыслящих макаронников. Просто диву даюсь как они вообще автомобили делают...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз- схема принципиальная электрическая не дает ничего о пространственном положении деталей или узлов, к которым идут проводники. Такое может схема монтажная электрическая, которой в Руководствах Фиата для обывателей практически не бывает. Завод надеется, что разбираться должны стошники по отдельной документации, что для них вполне нормально.
Советские Руководства таким страдали, не всегда точными картинками, но хоть какими. Начиная с ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ и проч.
А делают просто- стоит Пьер на конвейере и устанавливает указанную деталь/узел в указанное место, подключает единственный подходящий соединитель, не задумываясь ни о какой схеме. А о возможном перепуте их заранее подумали инженеры и монтажники- даже после ведра Кьянти и пары пицц не перепутает. Это же не ракета Роскосмоса, там это возможно.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Добло на конвйере стоит Айдын или Горхан. И кушают они не пиццу а искендер кебаб. Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ЭлектроМеханиК
и кто цепляется к словам?
а так непонятно было? Confused
писал о том, что НА ВСЕХ МОТОРАХ нумерация цилиндров идет от ПРИВОДА ГРМ (ремня, цепи...), а никак не со стороны КПП.
так что цилиндр (поршень, свеча) первая и в Африке первые
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый источник и достоверной инфо пожалуйста используйте eLearn Fiat
а нет книги которые взяли не понятно от куда !
такя книга есть у меня !!!
схема электрические различают между фиатов
2001- 2005.
2006- 2009
и после 2009
Страница 7 из 14
