UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 44, 45, 46  След.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2018 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет,нервный ты какой то последнее время....трос разве на педали натягивается?и ты это лучше меня знаешь что на вилке......до упора т.е. на всю длину резьбы.....
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2018 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вилке... имеется в виду на рычаге на котором крепится вилка выключения сцепления
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s
дык всякий корчевод знает, что резьбы на тросе мало и не хватает до нормальной регулировки!
подставляются несколько гаек М8, или трубочка тонкая.
у тебя разве педаль сцепления становится на уровень с педалью тормоза при закрученной одной гайке на тросе? только честно скажи, бо я не поверю - ни на одном уно, ни на одном ритмо, ни на одной регате такого не получалось у меня.
а педаль, если руками потрогаешь, вверху упора не имеет - её можно поднять аж до упора в торпеду.
так что это не я "какой-то нервный", это уноводы "какие-то несведущие" за свою машину...
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так по этому этот сайт и существует чтоб направить людей на путь истинный,показать в каком направлении двигаться......))))у меня докручена почти до конца резьбы......витка 3-4 осталось..... +пару шайб стоит,очкую дальше крутить, еще под вопросом почему старая вилка сломалась.....
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старость + ушатанная корзина + втулки, в присутствии которых я сильно сомневаюсь.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2018 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у тебя какой кузов?дорестайлинговый или после?
дорестайловый
т.е у тебя трос до упора натянут?
Ну может миллиметров 4-5 еще резьбы есть. Если полностью до упора - то "под-верхом" сцепление включается - я так не привык. Трос 625 мм. Дальше тяну трос - улучшения включения передач не наблюдается.
После замены сцепления, где-то через полгодика я делал и ремонт КПП - замена шестерней и синхронов 1-2 передача и подшипники.... Андрей с Броваров мне присылал запчасти. Делали черкасские мастера. После ремонта стала без "рычания" включаться 2 передача, пропал гул.
еще один вопрос....а на холостую без выжатого сцепления и с выжатым сцеплением на слух ничего не меняется?
До ремонта КПП был звук разный - после ремонта одинаковый. Но передачи 1-2 как включались с усилием так и включаются. На выключенном моторе - включаются все передачи нормально.
Вчера ставил старый трос сцепления. Пошатал рычагом кулисы - резиновая втулка разлетелась.... Проволокой соединил - так лучше включается чем раньше))). Заказал ремкомплект кулисы - завтра должна прийти.
lknick
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошла течь в районе форсунки четвертого цилиндра. Никогда не приходилось снимать все это дело. Может кто подскажет что там могло "полететь", сальники так какие..... или чё....
lknick
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не прикрепляется файл...
вот ссылка https://fex.net/113069810906?fileId=914445358
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что течёт хоть? Масло, бензин, антифриз, сопли от простуды?
Неужели трудно сразу понятно писать?
lknick
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин валит как из керхера.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинки форсунок - всё.
а это уже проблема, они там не совсем стандартные.
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновые колечки подобранные по диаметру решают эту проблему, там их два большое и маленькое. Поиском родных, как сказал Креатор "не совсем стандартных", даже не заморачивались, они реально специфические и вряд ли доступны за вменяемые деньги.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот теперь я свои 5коп. всуну.
если рэпнули колечки то будет сосать воздух как девка за ойфон, а вот бенз от туда валить никак не будет.
мои предположения - 1) пошла гулять завальцовка трубки или сама резиновая трубка. топливной рампы - что более вероятно. 2) разгерметизация корпуса форсунки: прогнила, лопнула от перенапряга удара или старости.
лечение - поменять шланжики на форсы и заменить завальвовку на нормальные хомутики. если это форсунка, то соответственно заменить ее.
форсунки от жигулей не подходят! у этого корча 4х омные форсы, так что только родные. благо на разборках их как грязи. даже у меня где то этот хлам валялся.
из менее реального но тем не менеее такое бывает - развалилась проставка (постель) форсунки - см разборки (у меня тоже валяются), резиновые колечки должны быть не только бензо-масло стойкими но и термостойкими, я брал на хансафлекс. тупо подбирал по диаметру с проставкой и форсункой в руках - цена копеечная.
и да - шланги на рампу рекомендую покупать тоже на хансафлекс бензотермостойкие высокого давления.
п.с. если шо забыл то Гена с Жекой добавят Smile они такого не меньше чем я видели и устраняли Wink
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и так... я не учел что речь об атмо моторе, а не о турбо Very Happy Под бустом бенз из под колечек все таки может вылезти. Да, и кстати, Вов, ты так проставками под форсы не разбрасывайся, у нас к ним есть интерес Cool
Fiat Uno - ET 13.03
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена
шоб я так жил... так шож вы за то молчите как партизан на допросе?
я тебя услышал.
lknick
проставок у меня уже почти нет. сори.
Страница 37 из 46
