UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Епер в помощь.
Не вижу разницы кому тратить время для ковыряться в номерах.
Но мне лень. Да и не очень то и прижимает...
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет,нужен совет....хочу поменять лобовое стекло,копаюсь на сайтах а там 3 варианта размеров??????они разные ?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да...там шото типа "до" и "после" рестайла, разница в сантиметр или около того...уноводы подробнее расскажут Smile
не знаю насчёт трёх, но два вида - точно.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, три варианта - дорестайл, послерестайл и "универсальное".
дорестайл - больше на 10-15 мм и нормально становится только в кузов до 89г.
послерестайл соответственно меньше становится в кузов после 89г
универсальное нормально не становится никуда, можно всунуть в дорестайл с ПОСЛЕРЕСТАЙЛОВЫМ уплотнителем, но всеравно будет "гулять" в проеме. в послерестайловый кузов вроде как можно ставить с ДОРЕСТАЙЛОВЫМ уплотнителем, но я лично такого не видел и как оно там станет не знаю.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо мужики!!)
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
универсальное как оказалось самое маленькое по размерам........
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет запутался я этими размерами продаваны сами не знают ,сайты все по разному пишут кто нидь знает размер лобового стекла на послерестайлинговый кузов????
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенью прошлой поменял мне "мастер" сцепление (покупал комплект, за 3200, то что дороже на 17...) - плохо включались передачи. Заодно думаю и трос новый поставлю. До замены легко выжималось сцепление - трос не полностью натянутый был. После замены - троса не хватает, натягиваю до упора, выжимается тяжело - уже два троса за год угробил - пластмасса распадается там где крепится к кузову. Я ему говорил, что оно что-то не так как должно быть. Он говорит - "оно расходится". Может с мастеров кто подскажет - что-то он мог не так поставить???
По-поводу лобового стекла... Тоже игрался с ними. Пару раз привозили - а оно меньше по размерах нежели родное. Замучился - кинул капроновый шнур по кругу так и ездит...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо не так мог поставить...втулки вилки выжима могли закончиться...
не расходится там ничо, разве шо швы на пупке могут Laughing
lknick
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти втулки купить можно отдельно или только с вилкой?
типа такого
https://exist.ua/price.aspx?wid=7145203&pa=0&sortType=1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить, можно выточить с какой-то бронзы-латуни.
а уже есть уверенность, шо трабла именно в них?
может быть в гнутой вилке ещё, может быть выработка на маховике, может корзину запихнул старую....откуда мне знать, что там случилось?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
а у тебя какой кузов?дорестайлинговый или после?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
т.е у тебя трос до упора натянут?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
еще один вопрос....а на холостую без выжатого сцепления и с выжатым сцеплением на слух ничего не меняется?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s писал(а):
lknick
Откуда на педали упор? Она там упрётся разве что в подбородок водителю.
Страница 36 из 46
