Залез под руль, там стоит кнопка, как правильнее обьяснить, типа, на включение аккумулятора, нажимаешь её загораються все датчики и на спидометре лампочки. Если не нажать на неё машину не заведёшь, чесно говорят меня это бесит, привык заводить просто с ключа, а тут надо тянуться чуть ли не к педалям, на заправках смешно смотриться.
Решил её снять, а тут засада, получаеться если просто соединить провода будет постоянно включён акку. И с проводкой чё то я не разобрался на входе кнопке один провод, на выходе - два, или наоборот.
Может чё кто подскажет... _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
я б... с этими кулибинимы повторил все маты, которые слышал в жизни. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Ну я думаю, что тут два варианта.
1) в контактной группе замка зажигания есть нерабочие контакты. Могу предположить, что во время включения стартера пропадает напряжение в цепи зажигания. Как выход из ситуации была установлена кнопка вместо замены контактной группы или замка зажигания. Это работа кулибиных.
2) установлена преднамеренно как дополнительная защита от угона. Это работа кулибиных во "благо".
Первый вариант более вероятен. ИМХО. _________________
Это супер-противоугонка образца 90-х Внатуре, Альфы же сплош и рядом угоняют прямо из под носа... У меня предидущий хозяин блокировку КПП врезал. На Дедру?! Зачем? _________________ Италоголизм не лечится...
ни чё не пропадает вроде, стартер крутит, но не заводит. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
junior
Приезжай в субботу к 18-00 на Протасов Яр на верхнюю парковку.
Перед стартом квест устроим по поиску логики в работе твоей кнопки. _________________
Подъедь к установщикам сигнализаций и они тебе за гривен 50 уберут весь этот колхоз... А может и дешевле. _________________ Италоголизм не лечится...
Еще одно подтверждение моей догадки. Именно при включении стартера пропадает напряжение на системе зажигания или управления двигателем. Или преднамеренное вмешательство или вынужденное в связи с проблемами в контактной группе замка зажигания. _________________
junior
С удовольствием, вот только аккум сдох, могу до субботы и не купить.
проскакивала такая мысл, но сдаваться так просто не охота, ещё немного подумаю и покулупаюсь, а потом и подьеду. Насчёт 50 грн и весь колхоз это вряд ли, может макс эту кнопку уберут. _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Да это "тайная кнопка"... Типа сигнализация супер-крутая У меня знакомый на джипе ездит с такой фигнёй, так она у него где-то под креслом, как-то потянуть там надо в какую-то сторону... короче вечно по пол часа заводится _________________ Италоголизм не лечится...
да я говорю, а у меня ещё не толковая кнопка а просто микрик, который нужно поймать и стоит почти над педалями, на заправке чуваки уже знают, а когда первый раз приехал, думали, что свиснул машину и завожу проводами _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
