Опорный подшипник Fiat Doblo Nuovo
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Опорный подшипник Fiat Doblo Nuovo Ответить с цитатой
Всем привет! Начал скрипеть подшипник с водительской стороны. Появился вопрос, какой фирмы выбрать новый. Стоит Lemforder. Детская болезнь этих подшипников- слабая защищенность от воды и грязи. Этим страдают многие модели Фиат. Не скажу, что они ходят очень мало, но и не очень много. Например на Скудо с ними вообще никаких проблем не было, а на Дукато это слабое место. В соседней ветке прочитал, что есть опорные подшипники с защитной манжетой на Fiorino и Qubo, которая защищает от воды и грязи. Заметил, что наиболее уязвимый подшипник с водительской стороны. Не знаю почему.
Если кто-то менял на такой тип, напишите, помогает ли эта манжета, и какой каталожный номер.
Естественно, что на старых Добло другой тип подшипника. Потом подшипник правый по каталогу, на машине стоит на левой стороне.
Я буду искать дальше, но очень мало фоток этих подшипников для Добло на просторах интернета.
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все разжованно http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1092435&highlight=#1092435
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
В некоторых производителей стоит защитный пыльник (резинка) на опорном подшипнике. И это не только на Qubo - Fiorino.
На Qubo-Fiorino-Linea-N.Doblo стоят ОДИНАКОВЫЕ опоры с подшипниками.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eyv
Спасибо, нашёл по этому номеру, вроде Fiat Ricambi.
Хоттабыч
Может ты имеешь в виду, что опорные подшипники одинаковые, а не подушка в сборе. Смотрел каталожный номер, который был в соседней ветке, так Фиорино и Добло не имеют одинаковые номера. Фиорино, Кубо, Биппер и подобные модели, имеют одинаковые подушки.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
51973441
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
eyv
Хоттабыч
Вообще-то я правильно сказал. Именно, не опорные подшипники, а опоры в сборе. Да, по оригиналу коды разные, но по заменам (Lemforder, Sachs, Monroe, Swag и т.д.) одинаковы. Только если на N.Doblo пора на правую сторону, тона Linea, Qubo, Fiorino - левая стойка.
И каталожные номера в соседней ветке - это не каталог для подбора запчастей Smile
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ты имеешь Фиорино, ставил себе уже с таким защитным пыльником, или стоит оригинал? Хотелось бы верить, что пыльник помогает.
Я просто посмотрел совместимость и фотографии по каталогу.
Мне один раз поменяли по гарантии, поставили такой, как было с завода, без пыльника.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Я не только Фиорино имею Confused
Обслуживанием и ремонтом фиатов 11-й год занимаюсь.
Читай внимательней выше, на счет пыльников в разных производителей. Да, действительно немного лучше защищает от воды и грязи.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Я о том, что написано в профиле. Не знаю, какой у тебя гараж большой Very Happy
Я в курсе, что занимаешся Фиатами.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ещё: KYB SM1821, KYB SM1822.
OPTIMAL F8-8248, OPTIMAL F8-8249.
Опорный подшипник в сборе с подушкой, дешевле оригинального подшипника.
Когда что-то куплю, выложу фото.
eyv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
ставил и с резинкой и без резинки, всеравно на весну приходилось менять. В этом году в новый с резинкой набил больше смазки, посмотрим как они себя поведут со смазкой.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил KYB. По кругу там защитная манжета, которая посередине имеет выступ, который входит между двумя вращающимися плоскостями подшипника. Таким способом снаружи защищает от грязи, пыли и воды. Посмотрим, как долго прослужат. Прилагаю фото. Может кому-то пригодится. Цена около 22$ за штуку.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не подключается фото, попробую завтра.
