Замена двигателя Fiat Palio 1.6 16V
llkonick
Авто: Fiat Palio 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Замена двигателя Fiat Palio 1.6 16V Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Остро стал вопрос ремонта двигателя. Капремонт в разы дороже чем покупка контрактного, рассматриваю покупку контрактного.
Как оказалось найти трудно нормальный двигатель. Есть хорошие варианты но по другим моделям, внешне они все похожи .
Кто в теме подскажите ! можно ли мой 178B300 заменить на 182A400 (Bravo) или 182B600 (Doblo) ? если да то какие могут быть нюансы ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря шо менять.
Если голый мотор, то какие могут быть нюансы?
llkonick
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Смотря шо менять.
Ну да голый мотор. Боюсь что будут нюансы с ремнем ГРМ, форсунками и датчиками. Вот и спрашиваю кто в теме подскажите !
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Боюсь что будут нюансы с ремнем ГРМ, форсунками и датчиками...(с)- поясните про нюансы.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анекдот про кумовьёв и нюансы Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
llkonick
Я в теме. Не могу понять за какие нюансы разговор?
llkonick
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
llkonick
178B300, 182A400, 182B600 визуально все одинаковые, по каталогам разный размер поршней у 178B300 и 182B600.
Вопрос в следующем - можно ли на фиат палио вместо 178B300 всунуть 182B600 ? Почему хочу 182B600 - потому как они более-мение посвежее будут.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные не только поршня
Но можно поставить любой из них на Палио\Стило\Брава\Добло\Мареа и т.д.
А Вам я в личку давно написал, но ответа так и не поступило
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є в наявності 182b6000 з добло
різниця в них помоєму в кріпленні компресора конд і в маслозаливній горловині
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...а как разница в размере поршня связана с креплением двигателя на кузов и до коробки, не подскажете?
Отличий там нормальное количество, только в данном конкретном случае они не критичным к поставленной задаче
llkonick
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2018 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo
В каком состоянии и какая стоимость? ответьте в ЛС
llkonick
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2018 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в данном конкретном случае и спрашиваю. С чем можно столкнутся меняя двигатель на 182В6.000. По креплениям все подходит ? Например: компрессор кондиционера, коробка, подушки, коллектора, ГУР, помпа, может еще что не перечислил.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2018 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил на добло вместо 182В600 двигатель 182 А400. По разнице : маслозаливная горловина и 1 крепление подушки двигателя пришлось пересверливать. Остальное все встало.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егеж. А потім шукати якісь розхідники та запчастини на такий нерідний двигун, не знаючі VIN авто на якому він з заводу стояв - ото веселощів буде Laughing
