Проблемы с дальним светом
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Проблемы с дальним светом Ответить с цитатой
Добрый день! Извините в поиске подобного не нашел.
Вчера как стемнело, еду на ближнем сете все нормально, за городом перехожу на дальний и опа "полная темнота" я в шоке, перехожу на ближний все нормально. Перехожу на дальний, темнота, после долгой паузы 3-4 сек, дальний включается. Дальнейшее клацанье ближний-дальний, дальний включается с разной задержкой, то 2 сек, то 4-5 сек. У кого было подобное, как устранять подскажите. заранее спасибо.
Машина 2008 год, 1,9 (105 коней)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное фура с трехосным прицепом, раз 105 лошадок засунул в кузов. Но все равно жесть для животинки, садюга, позвоню в общество защиты животных! Laughing
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2018 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, можно было бы и профиль заполнить 😎
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zema_tr
А самое простое: лампы проверял?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, если после паузы таки включается ДС, то скорее- переключатель, реле или шо там по схеме? Простое и вульгарное подгорание хоть одного контакта гарантирует возню, и искать ее надо по месту, с тестером и лампочкой-пробником.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, да, про паузу упустил...
Тогда релешку посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть все надо. Недели две назад остановился недалеко от дома- погас ЭБН! Дома начал копать от первоисточника- предохр, реле, провод к баку, достал колбу, подал прямо на контакты ЭБН 12 В- гудить, зараза!
Виновник- заводская обжимка минусового провода наконечника на штеккере перехода внутр./наружная колодка соединителя. Аж почернело все, в итоге- нулевой контакт. И грелась эта парочка давненько, аж пластик начал плавиться.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле света и контакты на нём.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле ДС тоже кто-то управляет, оттуда и начинать- если ли устойчивая команда на включение, а затем и остальное.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампы все порядки то В моторном есть реле и предохранители -проверяйте
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  296 раз(а)
