Передняя стойка
DRV73
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Передняя стойка Ответить с цитатой
Добрый день!
В левой передней стойке при наезде на "выбоену" в асфальте появился посторонний звук - "бубонение", я бы так его назвал. При движении по ровному асфальту посторонних звуков нет.
Подскажите пожалуйста:
1) как самостоятельно проверить износ шаровой?
2) что ещё может "бубонеть" в районе передней стойки и как самостоятельно определить износ этого узла или детали?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятен смысл термина "бубонеть", от того и сложности...
как диагностировать шаровую: или самостоятельно своими руками (а коль уж этот вопрос задан, то ясно, что навыков таких нема), или заехать на диагностику и дать хлопцам 50-100 грн, зато посмотрят не только шаровую, но и остальное Smile
DRV73
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как отогнать авто на ближайшее СТО большого ума не требуется...
Хотелось бы путём проб и ошибок приобретать свои знания и умения! Как я понимаю, для этого форум и создан.
Очень надеюсь все же прочитать советы по самостоятельной диагностике передней ходовой.
Слово "бубонит" означает "глухой" дробный стук в районе тормозного суппорта или шаровой при провале колёса в выбоину или ямку.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. может стучать суппорт на скобе.
2. может стучать шаровая.
3. может стучать рулевой наконечник (по идее это должно чувствоваться на руле)
4. может стучать палец шаровой в разбитом посадочном месте.
5. может стучать стаб на втулках...
и вся эта купа железа будет давать более или менее глухой стук Rolling Eyes
у кого там есть энтузиазму для написать простыню текста с обучающим материалом по диагностике ходовой - вэлкам!
а я спать - завтра обещается весьма насыщенный день...
у Вас же два варианта: или мантрить "форум для этого и создан", или таки поискать на ютубе готовых роликов по требуемому вопросу Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может рейка рулевая стучать.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый первый вопрос- яма, эстакада есть? Второй- с конструкцией подвески знакомы?
...Как я понимаю, для этого форум и создан...(с)- в том числе, но форум не в состоянии заочно искать проблему, особенно ВООБЩЕ: стучит, скрипит, бубнит... т.к. все это сугубо субъективно и у других может иметь другое название. Пример- неисправная опора вряд ли будет бубнить, а вот стучать- запросто.
Забирайтесь по авто и смотрите внимательно. Непонятное можно и фотографировать, проще гадать.
Других способов не встречал.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддомкрать машину,возьмись одной рукой за верх колеса,другой за низ, и покачай. Если стук будет,то скорее это шаровая. Потом покачай его из стороны в сторону, если стучит -то скорее всего рулевой наконечник или рулевая тяга.
DRV73
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchic, огромное спасибо! Всё по существу, что и хотелось для начала узнать!
CreAtoR, благодарю за перечень возможных неисправных узлов. Буду знать, на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу...только так проявится только убитая в хлам шаровая, или ступичный подшипник Rolling Eyes
стучащая шаровая даже не всегда из-под монтировки признаёт свою вину, а уж руками тем более.
DRV73
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, а как её тогда диагностировать?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRV73
так вот в том то и дело, что двумя печатными словами не объяснить!
в том то и заключается моя ирония, что Вы просите в двух словах по-простому научить непростым вещам Smile
тут уже не один десяток их руками перещупал и то не всякий раз однозначно выявляешь...
DRV73
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Вас, CreAtoR!
И опыт - сын ошибок трудных ... и т.д.
Благодарю за разъяснения!
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал:
+100500
Направляйки скорее всего в хлам, вот и будет тарабанить на неровностях.
DRV73
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обед поддомкрачивал колесо: болтал, шатал (вверх-низ, лево-право, вперёд-назад), короче колесо сидит мертво, кроме небольшого люфта (порядка 1мм) на рейке. А вот суппорт гремит, если по колесу стучать кулаком, причём левый гремит сильнее, чем правый. Это лечится или не обращать внимание? Суппорт Girling с направляющими пальцами.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось как-то связать удар на колдобобине со суппортом и направляйками. Если получится.
