Регулировка клапанов под ГАЗ на Fiat Linea 1.4 77л.с.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов под ГАЗ на Fiat Linea 1.4 77л.с. Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите какие ставить зазоры в клапанах под газ?
На бензин если не ошибаюсь 0,3 и 0,4 должны быть, так ведь?
П.С. Пробег у машины 130 000 км, зазоры я так понимаю никто с завода не проверял.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазоры клапанов должны быть по заводским требованиям.
на выпуске можно добавить пару соток, если тебе удастся это промерить Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щупы есть, осталось купить микрометр!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щупы с каким шагом? не пять ли соток? Very Happy
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так.
Кстати какой там шаг шайб, тоже сдается 5 соток???
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно в дырочку.
вот и назрел вопрос: нафига тебе микрометр и как ты собираешься "накинуть пару соток" при таких раскладах Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно уговорил Laughing
залезу хотя бы померяю какие там зазоры. я конечно могу ошибатся но мне кажется что там с завода никто ничего не регулировал.
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лазил на пробеге 113000 при большом ТО
в пределах нормы все было
шайбы, кстати, ВАЗовские подходят. но пишут, шо качество ессно не торт
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё. Отрегулировал.
Шайбы таки да - купил от ВАЗа.
Подробнее на видео: https://youtu.be/rRYv5HbWgpY
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ты купил шайбы не от ВАЗа (по заводу у ВАЗа нет таких тонких шайб), а кооператив режу что хочу...
Готовься к чудесам - эти "пятачки" на Тазиках гнутся как фольга.
Да и щупы все-таки надо брать не тазовские с шагом 5 соток, а нормальные с шагом 2-3 сотки.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальные счупы идут с шагом 0,01мм, еслишо.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это точно бессмысленно, потому как шайбы с таким шагом не штампуют.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 2-3 штампуют?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 2-3 штампуют?
оригинал штампуют
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то- оригинал, а хоцца шоб подешевше и шоб не хужее.
