На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 633, 634, 635 ... 691, 692, 693  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Migel писал(а):
phosaly писал(а):
У нас есть ссылка на посту "чистка кондиционера фиат добло"
После выключения запах - надо уничтожить бактерий !
Хорошая и недорогая дезинфекция, как применять гугляни, все подробно описано в интернете
где была ссылка на ютубе по добло очистки кондера ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2018 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ютубе.
Very Happy
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Лучани відізвіться. Фіат добло 1.4 більше ніж 3880 борт.комп. скидае оберти. Де в Луцьку можна відремонтуватись. Більше 100 км.год мигае чек пропуски в циліндрах показуе діагностика. На разі дякую.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2018 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на дідька ти його так крутиш? і звідки в тебе такі точні дані - саме 3880 об???
звідки ти взнав що чек саме по пропуску в циліндрах?
чим ти користувався?
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевіряв на компютерні діагностиці. 3880 це не точні данні просто при прогазоці на холостому борт.комп при доходжені стрілки обертів до 4000 скидае сам. Тому коли їдеш на трасі 100 км\год вже необженеш. комп промто не дае розігнати машину. А двигун 1,4 бенз. якраз і хоче щоб його крутити і наче він не їде.
Ilya M
Авто: Fiat Doblo nuovo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! На Добло 2011 года, может быть кто то менял обычную печку на климу, реально это вообще замутить?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geniyh на пропуски запалювання може вказувати багато причин - свічки, провода, катушка..
а якщо мотор стає в аварію то тим паче. можуть бути датчики чи погана маса. та що завгодно. тому на діагностику треба їхати знов і дивитися інші помилки. там точно написана причина.
чим діагностували машину?
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заїхав до електрика. Він сам підключився перевірив теж свічки катушку на стенді. Крім пропусків в циліндрах нічого не було. При нагрузці бувае мигае чек в районі 3200 потім пропадае і то не завжди. і 3800 потім до 4000 вже дьоргае машину. На пусту машину тільки на 3800. По місиу проблем нема з машиною взагалі. Тільки бувае при різкому нажиму на газ на 3 передачі давиться.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на якому стенді він перевіряв свічки та катушку? він знімав хоч свічки?
в моїй машині були пропуски запалювання і мені про це самий простий єлм327 сказав - помилка в третьому циліндрі, багато пропусків запалювання.
при чому свічкам тоді було приблизно 5-6 місяців і близько 15000 км пробігу.
я купив одну свічку та замінив її. помилку стер і машина бігає тепер добре.
моя тобі порада - зміни свічки.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бензинка тупила из-за забитой сеточки насоса в баке. Плюс когда чистил - поменял фильтр. Полетела. Еще, как вариант - повреждение шлангов на насосе в баке, что снижает нормальное давление, или смерть самого насоса. Подыхает он потихоньку, с нарастающим итогом.
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую не правильно установленный ремень ГРМ на 1 зуб или проскочил. Рекомендую проверить правильность установки ремня ГРМ.
- арфы нет возьмите бубен...
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все що пишете я знаю і дякую але тому і питаю у лучан хто знае толкового майстра по добло .
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по резинка на дворники. Какие ставили.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые.
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки любые для каркасных , если каркасные, отрезал немного длиннее)
Страница 634 из 693
