Чем приклеить молдинг?
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Чем приклеить молдинг? Ответить с цитатой
Подскажите чем можно приклеить молдинг к задней двери и чем приклеиваются крылья?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молдинг смело можеш клеить на двусторонний скоточ(на скотче не экономь и бери не из дешевых)
067 763 30 38
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А крылья? Мне какая-то сцука помяла на стоянке заднее крыло, а оно там чем-то загерметизировано.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Обычный герметик. Крыло крепится болтами, а чтобы не скрипело на стыке деталей - герметик. Он скорее не держателя функцию исополняет, а антискрип + отталкиватель разного сора в щелях.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе клеил молдинги на клей "Момент". Очищаешь остатки чего-то типа вспененной резины. Мажешь дверь и молдинг, ждешь 10 минут, с силой прижимаешь. Через 15-20 минут проверяешь как пристало, и еще раз прижимаешь где отошло. Держит хорошо, от воды не размокает. В отличе от скотча. Смотри не промахнись с первого раза, отрвать - проблема.
Для герметизации стыков я пользую обычный силикон. Без него в старой машине никак Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клей харашо но не практмчно 30 минут держать всю плоскость молдинга дабы харашо приклеить!по этому лучше всего использывать скотч!кстати с завода клеят именно на скотчь!
я у себя на вод двери два года назад переклеивал!посадил на обычный скотч и держит досих пор
перед поклейкой не забудь обезжиревать поверхность
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот хотел заводской молдинг раздобыть, да на разборке сказали - подарим, только сам снимай. Промучался с пол часа и плюнул на это дело - хрен сдерешь. Потом глянул на авто после покраски и сказал себе - молдинг тут и на фиг не нужен.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
феном подогреваешь и отходит
