Fiat Croma 2.5tdi
Иван Тракторовод
Авто: Fiat Croma 2.5tdi
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 12:06    Заголовок сообщения: Fiat Croma 2.5tdi Ответить с цитатой
Fiat Croma 2.5tdi Подскажите как снять помпу[/b]
Иван Тракторовод
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно ли снимать ГРМ?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Тракторовод
Если с переди стоит, то да.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Иван Тракторовод
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбоку слева, она как бы в блоке находится. Просто по книге написано: отвернуть винты и снять насос, а трубка сверху не даёт ее снять.
Иван Тракторовод
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять как разобрать этот узел https://ibb.co/e9SLue
https://ibb.co/duXyfK
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Тракторовод
позвони, расскажу.
