Глохнет мотор.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть не флудерасты - уже хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
...Я сейчас катаюсь на ЭБН от Ланоса за 360 грн, не первый год, одна проблема небольшая- различия в присоединительных размерах. Если не ошибаюсь, Корлеоне на таком же..
Так вы там оказывается - КОЛХОЗНИКИ Laughing
Рациональные колхозники- это пусть тилегенты гарацкие берут весь узел- ЭБН, ДУТ и остальные потроха за 3000 грн в Италавто и радуются, как чукча трубе от грамофона.
Alex Lan95
Авто: Lancia Delta 2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
  Поставил новый насос ( в упор давит 5.5) . Проехал пару км и та же самая ерунда - начало дергаться, потом вообще стал. Заводится через раз... работает на холостых но если нажимаю на педаль - хоть резко, хоть плавно - глохнет. Иногда как прорвет - набирает обороты но через секунду-две снова глохнет...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РД проверили, на рампе сколько в разных режимах?
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не нахожу РД ! От бака идут трубки, через фильтр и приходят в моторный отсек. На рампу приходят две трубки, прикручены болтами и всё.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Поз. 4 http://vaz-2114-lada.ru/wp-content/uploads/2012/07/image030.jpg нет?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из них толще, другая тоньше.
Попробуй угадать где подача и подключи манометр параллельно.
Насос поменян не зря, тот в любом случае дохлый...
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встречал две схемы:
- РД в баке, рядом с ЭБН, трубка к рампе одна.
- РД на рампе, к ней две трубки- подачи и сброса невостребованного бензина. Толще- в штуцеру рампы, тоньше к штуцеру РД.
Все, если есть еще, рад буду увидеть.
Alex Lan95, сделайте фото рампы, чесслово проще будет разговор.
[/i]
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рампу приходят две одинаковые трубки. РД наверное где-то там в недрах под впускным коллектором - туда ни пальцы засунуть, ни глазом заглянуть...
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел РД !!! На рампе в районе 4 цилиндра. Похоже он просто вставлен и его держит там защелка которая его прижимает? Отсоединил от коллектора вакуумную трубку что идет к РД и потянул ртом... почувствовал что туда попадает бензин.
 Просмотрено:  354 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит ему тапки. Ты ж понимаешь, что там бензина быть не должно?
Alex Lan95
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб его снять достаточно оту прижимную защелку отцепить или надо впускной коллектор снимать?
И еще - снова померял давление в бензопроводе. Давит 3.5. На холостых - 3. Но газовать не полчается - глохнет. А вот когда снял вакуумную трубку от РД с коллектора - мотор ожил! Газует! Давление выросло при этом 3.5 и не падает, хоть газуй хоть холостой...
Хоть бери и так оставляй!
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема была на бензин Дедра 1.8ie. Автомобиль заводился,трогался ,при набре оборотов начинал дергатся,вплоть до глох. Оказалось трубка в бензобаке дала трещину ( очень маленькую проявлялась под давлением) Выявил просто - ключ на старт,не заводишь,слушаеш как качает насос в баке (в тишине) после щелчка как насос отключило реле ,слушаем нет ли тихого журчания в баке ( в баке должно быть не больше 10 литров,так нагляднее).Можно конечно тупо поменять на всякий случай шланги в баке которые от насоса идут к крышке.Одно условие шланги должны быть бензин-бензин,то есть бензомаслостойкие с наружи и с нутри.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну слава богу, а то я уже начал себе не верить. ...вот оно- дерево, а вот мужик в пиджаке!...(с)
Страница 2 из 3
