Fiat Doblo 1.9 mj вибрация, иногда не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может там соляры нет?
А может пора уже понять, что проблема электрического характера и таки уже почистить массы на кузов и мотор?
fiat_user
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 120kc 2006
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не может Very Happy Сейчас соляры почти половина.
На мотор давно кинул так называемую "косичку". Попробую и на корпус кинуть.Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...кидалово не катит - надо зачистить все имеющиеся контакты.
есть у меня вопрос: а можно пошагово написать свои действия перед запуском мотора?
1. ключ в замок.
2. правая нога на педаль тормоза.
3. заводим.
так?
fiat_user
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. левая нога на педаль сцепления.
2. ключ в замок.(включаем зажигание), немного подождать, слышно как работает насос в баке
3. правая нога на педаль тормоза
4. заводим.(стартер)
Последний раз редактировалось: fiat_user (Пн Авг 20, 2018 12:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попробуй-ка исключить п.3, сделай мне одолжение, пожалуйста.
fiat_user
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Может кому будет интересно относительно вибрации-
1.Поменял только заднюю опору (подушку) двигателя - не помогло.
2.Поменял две передние опоры - не помогло
3.Поставил новый маховик+сцепление - помогло, вибрация существенно уменьшилась. Фирмы Валео (зеленые коробки).
Но есть проблемка - передачи включаются туго, а задняя вообще может "скрежетать" (не всегда).Сцепление включается естественно в самом низу, возле пола.
Прокачивали уже 2 раза, никак не помогло. До этой замены, на старом сцеплении, все работало идеально. (б-ушный маховык и сцепление фирмы ЛЮК).Рабочий и главный цилиндр не менялись.
Что может быть? Сцепление ж новое.
У кого-то такое было?
Прошу совета.
Спасибо.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина в главному цилиндре сцепления, часто бывает частично сломанной, и она может быть причиной плохого включения передач.
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж встановив зчеплення із зелено коробки. І теж погано працює. Була тема про якість зчеплень в зеленому упакуванні .Видно-маде Шанхай -подвал. Зате дешево 😞.Самі знаєте,яка юшка з дешевої риби...
fiat_user
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б не сказав, що дуже вже й дешево.
І ще вилізла така "проблема"-при здаванні назад, начинає щось "шаркоті" десь спереді.
Коли рушаєш вперед, - все тихо, хоч, рушаєш повільно, хоч із "газком".
Коли рухаюсь вперед, і різко відпустити "газ", - теж починаться "шаркотіння".Починаю тиснути на газ, - "шаркотіння" стихає.
Буду їхати до майстра...
Після заміни проїхав приблизно 400км.
От поміняв маховик і зчеплення...
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat_user
На рабочем цилиндре попробуй отрегулировать шток
fiat_user
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gregori21384 писал(а):
fiat_user
Привет!
Насколько я знаю, он пластмассовый, и он вроде не регулируется?
Gregori21384
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулируется. Цилиндр- пластик, шток -метал (который упирается в вилку выжимного[/img]
Страница 4 из 4
