Как работает штатный ПТФ ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Как работает штатный ПТФ ? Ответить с цитатой
Только сегодня заметил следующие
1.Закрывают все двери
2.Включаю дневной ходовые огня
3.только После БЛОКИРОВКИ двери и тогда могу включить ПТФ
4.Включаю штатные ПТФ -птф работает, светить .
- индикатор лампы птф прибор светит
5.Открываю дверь
Нет индикатора лампы птф на приборе и птф выключил.
Для включения повторно п1...3
У вас также такой режим работы ?
или плохой масса на двери или предохранителя и т.д.... ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2018 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаю габариты, вкл. птф и если выйти и машины например открыть ворота птф всегда работают и к дверям никакого отношения не имеют.
я никогда не закрываюсь в машине. за исключением когда вожу торбу с деньгами, но все равно птф не при чем.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да раньше было открыто двери можно включить дневной и птф ! Embarassed
буду проверить по схеме....
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение ПТФ имели когда-нибудь к открытой/закрытой двери? ПТФ всегда или автономно- габариты+ПТФ, или габариты+БС+ПТФ.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю .....
но сейчас птф включаю только после блокировки двери !!!! Evil or Very Mad
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральні кнопки з ПТФ і аварійкою, щоб у когось зняти для перевірки...
як варіант.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант.
1.кнопка рабочая
После блокировки двери -нажимать на кнопку птф и светить
А если не блокировать двери и нажимать на кнопку птф - не светить лампы
2. По схеме -проверил все предохранители рабочие, реле т14 тоже в моторном .
3. Не могу понять почему связано с двери ?
Открываю двери и сам выключают птф !
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИ ЧЕМ ТУТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, МАММА МИА!!!??? Ну не работало бы- да, возмложно, но тут каким они боком, когда лишняя функция выросла?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка не фиксированной
Возможно для управления реле нет были минуса (-12/+12)
А приходит только когда заблокировать двери ?
