Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 20:07 Заголовок сообщения: |
та да...меня заденешь...это ещё очень постараться надо
просто просишь подсказать простой способ решения непростых вопросов...
1. как проверить путь от разъёма до крышки форсунки: не поверишь, нужно разобрать это место, снять крышку. плавающий обрыв можно долго и бесполезно искать - на то он и плавающий, то есть, то нет. или молча заменить провода на новые, или тыкать сто раз в надежде, что проблема себя проявит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tempra1886 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2017 Сообщения: 47 Откуда: Первомайский, Харьковская обл
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 20:10 Заголовок сообщения: |
в общем ясно, что пока ничего не ясно) |
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 20:12 Заголовок сообщения: |
я даже не уверен, что копаешь в правильном направлении... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 20:16 Заголовок сообщения: |
за возможно правильное направление тоже буду весьма благодарен! |
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 20:21 Заголовок сообщения: |
а чтобы пнуть в правильном направлении - нужны исходные данные, много, все!
а их нет. одни эмоции: качает нормально, вроде работает, типа исправен...
CreAtoR писал(а): | Куда смотреть: насос качает или таки нет? Искра есть или нет? |
когда ответы будут? вопросы были заданы, но не сочтены достаточно важными, да?
ответ "о, завелась!" расцениваю как отказ от дальнейшего поиска причин, ибо "работает же"
пока не будет ответа на вопрос выше - нет смысла шото дальше выяснять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 20:26 Заголовок сообщения: |
ну согласитесь, сложно ответить качает ли насос и есть ли искра, когда машина заводится. если заводится, то судя по логике и качает и искра есть. когда в следующий раз не захочет заводится по возможности всё обязательно проверю - и подачу топлива и искру |
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
Так я ж не против!
Вот и продолжим с этого места, когда появится актуальная инфа по симптомам  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пт Апр 26, 2019 20:58 Заголовок сообщения: |
Всем привет! И вот, после длительного отсутствия я наконец то дома и уже в первые выезды всё повторилось... опять глохнет... На этот раз когда заглохла проверил подачу топлива и искру - нет ни того ни другого... Возможно это было совпадение, но завелась после манипуляций с разъёмом датчика коленвала... |
Добавлено: Пт Апр 26, 2019 21:33 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
Датчик КВ твое ВСЕ!
Шамань разъем, проверяй сам датчик на чистоту и правильность установки (зазор), если картина и после будет повторяться, то датчик на замену. Увы так эта кака дохнет и не протестируешь никак. _________________
Dimn Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2018 Сообщения: 31 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Май 03, 2019 08:47 Заголовок сообщения: |
Нет искры нет и подачи топлива. У меня машина карбюраторная, плюс на газу, но проблема аналогичная, глохнет. Причина - пропадает искра. ДПКв в параметрах, катушка тоже, проводку прозвонил. Причем если искра пропала то делать особенно ничего не надо, минут через 15-20 появится сама. Я вижу одну причину, диджиплекс. В случаи с моновпрыском на эбу сигнал даёт диджиплекс, если я не ошибаюсь. Нет сигналf с диджика соответственно не будет впрыска
Последний раз редактировалось: Dimn (Пт Май 03, 2019 10:09), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 03, 2019 08:52 Заголовок сообщения: |
А если не будет с ДПКВ на диджик, то он сам не изобретет его в нужное время в нужном месте.
Такое было с ДПКВ тоже при прогреве, причина- холодная пайка одного из выводов катушки внутри датчика. Пока холодная- сопротивление в норме, мотор запускается и работает. Нагрелся корпус датчика, вместо 700 Ом стало 5000. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Май 03, 2019 09:20 Заголовок сообщения: |
Dimn
ДПКВ.
Можешь, конечно, сначала попробовать купить дижиплекс, а когда не поможет - снова прийди сюда и не забудь нкссказать об этом  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimn Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Май 03, 2019 09:45 Заголовок сообщения: |
Та стыдно будет.
Ок, возможно. Но я с мультипульти езжу, и как только она глохла сразу мерял ДПКв, сопротивление было всегда в норме. Сейчас уже не меряю ибо надоело.
Я вообще-то задумал выкинуть все эту фигню с диджиплексом в купе и поставить человеческое зажигание от ваза. На примере карба я убедился что победить это авто невозможно, проще смириться. Если подскажете варианты переделки буду благодарен
Последний раз редактировалось: Dimn (Пт Май 03, 2019 10:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 03, 2019 09:52 Заголовок сообщения: |
"Человеческое" и "от ваза" нельзя употреблять в одном абзаце
А я на примере карба убедился, что солекс - говно. С таким смириться невозможно.
Переделывал на тазозажигание ритмо, бо там вообще по заводу контактный трамблер.
Все хорошо, только крышки трамблера нужно менять каждый сезон...задолбало. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimn Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Май 03, 2019 09:56 Заголовок сообщения: |
Диджик менять не вариант для меня, он во-первых дорогой, а во вторых местные разборщики не желают давать срок на проверку. Таким образом я не готов выпулить 500грн чисто на авось |
