Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 22:01 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
Так наверное плохой контакт на самой форсунке.Измерьте сопротивление непосредственно на штырьках форсунки.
Tempra1886 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2017 Сообщения: 47 Откуда: Первомайский, Харьковская обл
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 22:40 Заголовок сообщения: |
Тоха55
Понял! Сделаю и отпишусь по результатам
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 21:20 Заголовок сообщения: |
| Итак, сегодня снял крышку форсунки и измерил сопротивление непосредственно на контактах форсунки (на штырьках), прибор показал 1.8 Ом (минимальная шкала на мультиметре до 200 Ом, сопротивление самих щупов при их замыкание 0.5 Ом, т.е получается 1.3 Ом на самой форсунке). При этом сопротивление на разъёме форсунки намерил ещё больше, чем в прошлый раз.
Tempra1886 Amico
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 12:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как правильно проверить разъём форсунки и путь от этого разъёма до крышки форсунки (фото) на работоспособность?
383.11 KB |
376 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 13:14 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
Либо на разьеме плохой контакт,либо проводки кирдик.
Мультиметр вам в помощ.
Tempra1886 Amico
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 13:21 Заголовок сообщения: |
Тоха55
мультиметр то понятно, но где какие показания должны быть и что замерять понимаю не совсем (в электрике не силён). буду благодарен за подсказки!
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 17:49 Заголовок сообщения: |
буду рад совету электрика!
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 18:04 Заголовок сообщения: |
А что тут советовать? Если катушка имеет близкое сопротивление, с учетом погрешности и проводов тестера, дальше- глазами и руцями- искать место повышения сопротивления, которое и портит обедню. В любом случае на разъеме оно может отличаться о того, что на выводах катушки на доли ом, а не на единицы/десятки. Заочно это не делается, увы.
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:25 Заголовок сообщения: |
какая катушка? не о катушке же вроде речь шла
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:31 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
то есть с пониманием устройства и принципа работы узлов и узелков совсем всё плохо?
и как тогда помогать, каких советов давать, и что за данные ты наснимаешь в итоге?
как, по-твоему, устроена форсунка? каков принцип работы?
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:39 Заголовок сообщения: |
ну так я и прошу помочь разобраться! я и не говорил, что я что-то понимаю в данной системе подачи топлива!
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:40 Заголовок сообщения: |
помогаю: форсунка подачи бензина в коллектор по сути своей - КАТУШКА, соленоид, электромагнит (уж как сам хочешь, так и называй).
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:41 Заголовок сообщения: |
я бы и не просил помощи на форуме, если бы у меня в городе были нормальные специалисты по моновпрыску, но у нас его боятся как огня
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:46 Заголовок сообщения: |
ну так в чём проблема? проси помощи по моновпрыску, а не по элементарным азам устройства и взаимодействия элементов между собой
хоть что-то же можешь сам погуглить, почитать? или не, пусть лучше форум с самого нуля проводит лик.без.?
не кажется ли Вам, уважаемый, что это немного неуважительно по отношению к форуму в целом?
подсказки люди дают, на дурацкие вопросы тоже отвечают - чего ещё требуешь более?
опасно подсказывать вообще: даёшь ответ на один вопрос, и ты задаёшь два...
Tempra1886 Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2018 19:55 Заголовок сообщения: |
паралельно и гуглить пытаюсь, но как то не очень получается.
если конкретно Вас чем то задел, по прошу прощения! даже в мыслях не было ни в коей мере задеть чьи то чувства, старался максимально с уважением попросить помощи!
